can clip
doudou espace92
can clip
Message non lu par doudou espace92 »
je viend de faire l'achat d'une valise ,
mais je n'arrive pas a la faire fonctionné ,
j'ai deux cd v103 et v105 qui sont en format compressé.
si quelqu'un a des infos ou a déja fait la manipe de d'écompression des fichiers , :oops: :oops:
Re: can clip
Bonjour et bonne année Doudou espace92 ;)
Ils sont compressés en quel format :?:
Je déplace aussi le sujet dans la bonne section ;)
PS : pense à ta signature pour le bas de tes messages ;)
doudou espace92
Re: can clip
est bien il sont en zip et winrar
le problème que j'ai, est quand le pc est sur la sonde et ceci sur la voiture,
j'ai les deux voyant rouge mais pas les verts.
quad je lance un recherche sur le pc ,il ne reconnais pas la sond,alors ?
de plus sur le fichier du pc ,je n'est pas une seul liste de sond pour lui faire connaitre.(comme si pas de programme)
blacksamourai
Re: can clip
Normalement il te faut un pc DELL sinon sur le net doit y avoir le patch qui traine
Lien de parrainage Allbebrid
blacksamourai
Re: can clip
Aller une petite recherche et voila le fameux patch ICI
Ont dit merci qui :P
:wink:
doudou espace92
Re: can clip
et merci ,mais moi ,je suis en samaung,
Re: can clip
Ta sonde est branchée sur quoi comme port (USB, parallèle ... ) :?:
doudou espace92
Re: can clip
bonsoir
je suis en usb sur le pc,et sur la sonde une sorte de usb mais mois large et plus épaisse.
blacksamourai
Re: can clip
Est ce que c'est se genre de prise
Si oui tu en trouve dans tous les magasins, c'est un câble type A mâle vers B mâle.
doudou espace92
Re: can clip
j'ai ce cordon
didier91
Re: can clip
Message non lu par didier91 »
Lorsque tu as connecté la sonde sur le PC la première fois, un driver (Cypress Hub) c'est installé tout seul.
Est-ce le cas?
Si oui.
Lorsque tu as connecté la sonde sur la voiture, 4 drivers (JCAE ISO, CAN, Avant et Après Renumeration) doivent s'installer. Mais il y a un bug. Le chemin donné par défaut est mauvais. Il faut mettre : C:\Windows\System32\Drivers au lieu de X:\Windows\System32\Drivers .
Est-ce le cas?
C'est seulement après l'installations de tous les drivers que les voyants verts s'allument.
ATTENTION: NE JAMAIS DECONNECTER LA SONDE DU PC AVANT DE L'AVOIR DECONNECTEE DE LA VOITURE (problème de retour d'alimentation dans la sonde). C'est pour cela que chez RONO, la sonde fait partie intégrante de la boite où est le PC.
Pour faire les contrôles sur la voiture, mettre le contact car sinon, les calculateurs ne sont pas intégralement sous tension (ils sont en veille).
Je te joint une procédure (en anglais certe mais je n'ai pas mieux).
Salutations et BONNE ANNEE A TOUS.
Didier.
Renault Clip setup manual.pdf
Procédure installation CAN CLIP
(333.15 Kio) Téléchargé 524 fois
Espace III 2.2dci (115ch) Expression 06-2001 - 200000km. Que du bonheur... pour l'instant...
(Pare-soleil intégrés aux portes arrières et compte-tours ajoutés, ordinateur de bord activé, régulateur de vitesse activé et opérationnel).
Et le remplaçant:
Citroën C4 Spacetourer 1.5 (130ch) 06-2019 - 13000km. Que d'électronique la dedans...
doudou espace92
Re: can clip
merci a vous de se penchez sur mon problème?
alors lors du choix de la sonde ,je pas coché la même case que sur la doc.
et la premiére fois ,j'ai eu un beg pendant l'instalation.
la première fois ,j'était sur win dos 7 ?cela n'a pas marché ,du coup ,je suis passé sur xp après recherche sur la net.
comme sa fait plus de 7 jours ,je l'ai remise dans sont carton ,car d'autre boulot en se momment,
mais je vais refaire un essai,
