				can clip
				Posté : 01 janv. 2011, 19:14
				par doudou espace92
je viend de faire l'achat d'une valise ,
mais je n'arrive pas a la faire fonctionné ,
j'ai deux cd v103 et v105 qui sont en format compressé.
si quelqu'un a des infos ou a déja fait la manipe de d'écompression des fichiers ,
				Re: can clip
				Posté : 01 janv. 2011, 19:43
				Bonjour et bonne année Doudou espace92
Ils sont compressés en quel format
Je déplace aussi le sujet dans la bonne section
PS : pense à ta signature pour le bas de tes messages
				Re: can clip
				Posté : 02 janv. 2011, 19:25
				par doudou espace92
est bien il sont en zip et winrar
le problème que j'ai, est quand le pc est sur la sonde et ceci sur la voiture,
j'ai les deux voyant rouge mais pas les verts.
quad je lance un recherche sur le pc ,il ne reconnais pas la sond,alors ?
de plus sur le fichier du pc ,je n'est pas une seul liste de sond pour lui faire connaitre.(comme si pas de programme)
				Re: can clip
				Posté : 02 janv. 2011, 23:09
				par blacksamourai
				Normalement il te faut un pc DELL sinon sur le net doit y avoir le patch qui traine
				Re: can clip
				Posté : 03 janv. 2011, 07:41
				par blacksamourai
				Aller une petite recherche et voila le fameux patch
ICI
Ont dit merci qui
				Re: can clip
				Posté : 03 janv. 2011, 19:29
				par doudou espace92
et merci ,mais moi ,je suis en samaung,
				Re: can clip
				Posté : 03 janv. 2011, 20:58
				Ta sonde est branchée sur quoi comme port (USB, parallèle ... )
				Re: can clip
				Posté : 03 janv. 2011, 21:22
				par doudou espace92
				bonsoir
je suis en usb sur le pc,et sur la sonde une sorte de usb mais mois large et plus épaisse.
				Re: can clip
				Posté : 03 janv. 2011, 22:06
				par blacksamourai
				Est ce que c'est se genre de prise
Si oui tu en trouve dans tous les magasins, c'est un câble type A mâle vers B mâle.
				Re: can clip
				Posté : 04 janv. 2011, 21:14
				par doudou espace92
j'ai ce cordon
				Re: can clip
				Posté : 07 janv. 2011, 11:31
				par didier91
Lorsque tu as connecté la sonde sur le PC la première fois, un driver (Cypress Hub) c'est installé tout seul.
Est-ce le cas?
Si oui.
Lorsque tu as connecté la sonde sur la voiture, 4 drivers (JCAE ISO, CAN, Avant et Après Renumeration) doivent s'installer. Mais il y a un bug. Le chemin donné par défaut est mauvais. Il faut mettre : C:\Windows\System32\Drivers au lieu de X:\Windows\System32\Drivers .
Est-ce le cas?
C'est seulement après l'installations de tous les drivers que les voyants verts s'allument.
ATTENTION: NE JAMAIS DECONNECTER LA SONDE DU PC AVANT DE L'AVOIR DECONNECTEE DE LA VOITURE (problème de retour d'alimentation dans la sonde). C'est pour cela que chez RONO, la sonde fait partie intégrante de la boite où est le PC.
Pour faire les contrôles sur la voiture, mettre le contact car sinon, les calculateurs ne sont pas intégralement sous tension (ils sont en veille).
Je te joint une procédure (en anglais certe mais je n'ai pas mieux).
Salutations et BONNE ANNEE A TOUS.
Didier.
				Re: can clip
				Posté : 10 janv. 2011, 12:23
				par doudou espace92
merci a vous de se penchez sur mon problème?
alors lors du choix de la sonde ,je pas coché la même case que sur la doc.
et la premiére fois ,j'ai eu un beg pendant l'instalation.
la première fois ,j'était sur win dos 7 ?cela n'a pas marché ,du coup ,je suis passé sur xp après recherche sur la net.
comme sa fait plus de 7 jours ,je l'ai remise dans sont carton ,car d'autre boulot en se momment,
mais je vais refaire un essai,
