Roue arriéré coté passager bloquée
Posté : 03 janv. 2011, 11:45
par yannou
bonjour à tous
La roue arriére coté passager bloque je l'ai vue en démontant que faire ? espace 2 TD 2.1 1996 ?
Merci.
Re: Roue arriéré coté passager bloquée
Posté : 03 janv. 2011, 15:37
par mister_under
salut, peut etre demonté le tambour et vérifié les freins , enfin moi je ferais comme ca
Posté : 03 janv. 2011, 20:53
Pour commencer, frein à main desserré, tu peux tenter de la débloquer à coup de marteau sur le tambour
... ce n'est pas une blague
Si le frein est bloqué, tu vas encore plus galérer pour déposer le tambour ... juste un rappel, les mâchoires collent au tambour pour bloquer la roue (par le tambour
) Si le tambour vient par cette méthode, roue bloquée, tu seras bon pour un kit de freinage
Posté : 03 janv. 2011, 22:44
pub2n a écrit :Pour commencer, frein à main desserré, tu peux tenter de la débloquer à coup de marteau sur le tambour
Il peut aussi arriver que les segments ( garnitures ) soient encore bons... mais par contre que les tambours soient completement nases !!
Tellement nases que les segments ( même en position frein à main desserré ) ne puissent pas sortir du tambour..
Déjà vécu !
et j'en avais tellement bavé a vouloir sortir le tambour proprement pour récupérer les segments ( pratiquement neufs ) que j'ai réussi seulement en laissant une jante dessus et en l'accrochant a un treuil... là c'est venu !! mais pas récupérable du tout
Le gars ne s'était pas donné la peine de changer les tambours... pourtant creusés de ~5mm
Eh ouais... il y a de "sacrés bricolos" tout de même...
après au CT c'est le recalage pour inefficacité des freins... tu m'étonne !!
D'ici que cela ne soit le cas des tiens... qu'un segment ne soit "sorti du rail creusé" et mis en travers...
Posté : 04 janv. 2011, 11:55
par yannou
Merci pour vos réponse
Donc j'ai démonté hier la roue arrière qui bloquait, puis une vis torx qui merde bref burin massette en 2 secondes sa se dévisse ouf !! donc impossible de retirer normalement le tambour, dalors je prend le burin et 2 tournevis et au bout de 3 mins j'arrive à l'enlever. Et là je vois une des deux garnitures décollées, j'enlève la garniture décollée, un ptit nettoyage et j'ai remit sa comme sa en attendant de changer le tambour.
En tous cas merci de vos réponses, chapeau bas pour ce forum qui m'a fait économiser du temps et de l'argent.
Yannick
Posté : 04 janv. 2011, 13:22
par Totor33
Bonjour...
Si j'ai bien compris tu as remonté :
Soit sans la machoire...
Soit avec la machoire mais sans garniture:
DANGER!!! ne roule surtout pas comme ça!!!!
Car tu n'as plus de freins.......
