probleme voyant charge batterie ne s'allume plus
raffont
Message non lu par raffont »
bonjour,j'ai un probleme au niveau de mon voyant de charge batterie il ne s'allume plus lors de la mise du contact
j'ai demonté mon bloc compteur pour vérifier l'ampoule elle est ok lorsque je teste au borne derriere le compteur avec un voltmetre j'ai bien 12 volt des que je monte l'ampoule plus rien je precise que j'ai changer mon régulateur il y a pas longtemp le voyant fonctionnait et la plus rien si vous avez une solution a ce probleme ou un test
je suis preneur
merci d'avance
Modifié en dernier par raffont le 10 janv. 2011, 15:48, modifié 1 fois.
renault espace 2.1l td de 94 314000 km
mercedes 190e 9cv a carburateur 170000 km année 1985
Re: probleme voyant charge batterie
Déjà 318 sujets parlants de soucis de batterie rien que dans la section du II... :arrow: https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher :roll:
Ou bien 217 parlants de voyants... :arrow: https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
Elle formidable cette fonction recherche :!: :!: pourquoi ne pas l'utiliser... manque de courage ?
raffont
Re: probleme voyant charge batterie ne s'allume plus
alors j'ai chercher avec la fonction recherche mais rien qui traite mon probleme de voyant
je viens de m'apercevoir que lorsque je met le contact mon voyant s'allume 1/4 de seconde et s'etteint tout de suite j'ai teste mon alternateur ok 14.4 volt moteur tournant
j'ai toujours pas trouver ce qui cloche je laisse tomber je vais pas me prendre la tete a cause d'un voyant sa charge c'est le principale de toute façon je ne comprend pas pourquoi j'ai 12 volt sans l'ampoule sur les borne sur l'emplacement de l'ampoule derriere le bloc compteur (sans ampoule) et dés que je la remonte je mesure eh hop plus de jus zero
