probleme voyant charge batterie ne s'allume plus
Posté : 10 janv. 2011, 15:06
bonjour,j'ai un probleme au niveau de mon voyant de charge batterie il ne s'allume plus lors de la mise du contact
j'ai demonté mon bloc compteur pour vérifier l'ampoule elle est ok lorsque je teste au borne derriere le compteur avec un voltmetre j'ai bien 12 volt des que je monte l'ampoule plus rien je precise que j'ai changer mon régulateur il y a pas longtemp le voyant fonctionnait et la plus rien si vous avez une solution a ce probleme ou un test
je suis preneur
merci d'avance
je suis preneur
merci d'avance
