Pas moyen de demarrer
bonsoir tout le monde
je suis a la recherche d'experts qui pourrais m'aider a essayer de refaire parrir le moteur de mon espace.
Hier matin je me rends au boulot ,impec mais hier soir au moment de repartir,PLUS RIEN
Le démarreur tourne bien ,mais rien ne ce passe.
Auriez vous une tite idée de ce qui se passe
Un grand grand merci pour votre aide
Re: Pas moyen de demarrer
bon c'est vrai les gars j'ai fait une GROSSE gaffe
mais comprenez moi ,je suis tellement em...... que j'ai omis de vous donner quelques références
il s'agit d'un 2.2 l essence de 92
Salut,jocrobin80 a écrit :bon c'est vrai les gars j'ai fait une GROSSE gaffe
'92 donc on peut éliminer l'antidemarrage... ( à moins qu'il y en ai eu un de monter ensuite ? )
Au coup de démarreur il y a de la compression ? ( enclenche une vitesse et essaye de démarrer /!\ attention devant ou derriere il va bouger /!\
S'il bouge on oublie la distribution...
Voir ensuite l'allumage étincelle aux bougies ?
Fait déjà ces tests et donne le retour avant d'essayer autre chose...
oui il y a de la compression le démarreur tourne comme il faut mais rien ne se passe
je vais faire le test des bougies dans un premier temps mais faut que je rapatrie le véhicule
j'avais mis un message justement pour savoir quel genre de test je pouvais faire
Bah... en sortant une bougie...jocrobin80 a écrit : j'avais mis un message justement pour savoir quel genre de test je pouvais faire
oui j'avais compris pour la bougie
mais peut être qu'a cote de cela je pouvais vérifier autre chose
la pompe a essence tourne a la mise du contact ? (bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) si non: relais/fusible !
ensuite capteur PMH, capteur pression absolue .
.... tu as encore de l'essence
euh t'as essayé de tourner la clef ?
bon je me sauve enh
bon je me sauve enh
- luckyluke
J'espère qu'il ne lui ai rien arrivé,on a plus de nouvelles
Je roule depuis début 2010 en Espace II TurboD de 1995,260000kms et j'en suis content !!!
Passionné de cox
Forum dédié aux habitants du 44: http://leforumdu44.forumactif.org/
Passionné de cox
