casse fixation vis inferieure amortisseurs arr
Posté : 16 janv. 2011, 12:44
par etiray
bonjour a tous
voila cela fait 2mois que j'ai change ressorts et amortisseurs arr par du record !!
mais depuis une semaine j'avais un bruit donc je regarde ce matin et la vis inferieur est cassee a l'interieur de la fixation essieu et l'oeil inf de l'amortisseur est parti donc je suis bon pour forer et tarauder le filet et recommander une nouvelle paire amortiseurs arr
maintenant pourquoi la casse que d'un cote ! j'essaierai de comprendre une fois en dessous du pont avant de faire des betisses
depuis le dialogys la vis de fixation est 8par 125 je supposse m8 quel diametre je dois forer je viens de voir 6.8 mm pouvez vous me confirmer cette dimension
merci a tous
etienne
Re: casse fixation vis inferieure amortisseurs arr
Posté : 19 févr. 2011, 21:11
par sthill020
Bonsoir pour percer une formule toute simple tu prend le diamètre nominal et tu soustrait le pas.
Exemple:M6 au pas de 100 tu perce a 5,M8 au pas de 125 tu perce a 6.75
Cordialement
Posté : 26 févr. 2011, 12:20
par etiray
bonjour atous
voila j'ai essaie de souder un ecrou dessus pour desserer le filet mais apres plusieurs tentative , percer tarauder et nickel , amortisseur en commande
resolu
bonne journee a +
etienne
