bonjour a tous
voila cela fait 2mois que j'ai change ressorts et amortisseurs arr par du record !!
mais depuis une semaine j'avais un bruit donc je regarde ce matin et la vis inferieur est cassee a l'interieur de la fixation essieu et l'oeil inf de l'amortisseur est parti donc je suis bon pour forer et tarauder le filet et recommander une nouvelle paire amortiseurs arr
maintenant pourquoi la casse que d'un cote ! j'essaierai de comprendre une fois en dessous du pont avant de faire des betisses
depuis le dialogys la vis de fixation est 8par 125 je supposse m8 quel diametre je dois forer je viens de voir 6.8 mm pouvez vous me confirmer cette dimension
merci a tous
etienne
casse fixation vis inferieure amortisseurs arr
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
Re: casse fixation vis inferieure amortisseurs arr
Bonsoir pour percer une formule toute simple tu prend le diamètre nominal et tu soustrait le pas.
Exemple:M6 au pas de 100 tu perce a 5,M8 au pas de 125 tu perce a 6.75
Cordialement
Cordialement
Tout ce qui est monté se démonte et tout ce qui est démonté se remonte .........Normalement!!!
Je possède un espace 2 de 1991 essence équipé GPL BRC AT 90E
310000km au compteur,super véhicule après remplacement de tous les silendblocs...et les poignées de porte.
Très spacieux et une mécanique super robuste.
- Année : 2012
bonjour atous
voila j'ai essaie de souder un ecrou dessus pour desserer le filet mais apres plusieurs tentative , percer tarauder et nickel , amortisseur en commande
resolu
bonne journee a +
etienne
resolu
bonne journee a +
etienne
