Auditorium
dreamEspace
Auditorium
Message non lu par dreamEspace »
Je continue la remise en état de mon Espace III .
Après les vidanges, nettoyage des filtres, j'en arrive à l'audio.
Affichage TdB toujours sur OFF.Pas d'action avec les commandes au volant ni la commande à distance. :roll:
Accès à l'auditorium sous le siège passager en suivant les procédures de la liste.
Il est plein de condensation.
Après séchage , la télécommande commence à fonctionner, ainsi que les commandes au volant mais partiellement ; je parviens à balayer les stations mais pas de son ni de souffle.
Le CD ne fonctionne pas du tout.
Démontage total alors de l'Auditorium pour trouver le circuit imprimé baignant dans la condensation et avec le circuit électronique totalement oxydé.
Les pattes du TDA7384A sont même totalement oxydées et certaine sont même coupées !
Mon auditorium est le SCU-2156NRZ .Le balayage des stations fonctionne mais bien sûr, aucun son à la sortie ni même aucun souffle.
En lisant pas mal de posts concernant les auditoriums, je lis qu'il y a plusieurs modèles par exemple ; SCU-2056, SCU-2456, SCU-2556.
Pourrait-on remplacer mon SCU-2156NRZ par un de ces modèles ? En effet, je vais rechercher un auditorium d'occasion mais si je ne trouve pas le même que le mien, je voudrais savoir lequel je pourrais prendre en sachant que je désire utiliser le lecteur de CD du coffre et le Tuner.
Merci d'avance de vos infos.
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration :wink:
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
mcgayver26
finition : RTE
Re: Auditorium
bonjour oui tu peut changer ton auditorium par n'importe le quel @++++
VENDU
Re: Auditorium
Différence entre auditoriums
2056 => 4x15w
2156 => 4x25w
2456 => 4x15w
2556 => 4x40w ( forcement très recherché et TRÈS rare !... )
Tous compatibles avec la commande au volant et affichage tableau de bord...
dreamEspace
Re: Auditorium
OK, merci pour les infos.
Je vais essayer d'abord de simplement de changer le TDA7384A .
Si quelqu'un a ça dans ses richesses...
dreamEspace
Re: Auditorium
Un peu de nouvelles...
Une photo de l'état pitoyable des pattes du TDA de mon auditorium :roll: :
J'ai donc remplacé ce CI et...toujours pas de son !
Après une journée de recherche, d'essais (de quelques noms d'oiseaux :twisted: ) et de remplacement des parties disparues du circuit imprimé à cet endroit à cause de la corrosion, la radio re-fonctionne !! :D
Comme quoi, avec un peu (beaucoup !) de patience et un peu de chance, il ne faut jamais désespérer. :wink:
Il me reste maintenant trois petits problèmes ;
1.Impossible de mettre en route avec la commande au volant (appui prolongé); je ne sais allumer la radio qu'avec la télécommande.
2.le chargeur de CD ne se met pas en route :je l'ai démonté ;il est alimenté et le rack de CD s'initialise correctement lorsqu'on l'insère mais si j'appuie 'CD' sur la télécommande, aucun basculement sur CD, je reste sur 'Radio' par contre, si j'appuie sur AUX, je bascule bien sur AUX. :(
2.Je ne parviens pas à faire quoique ce soit avec la touche supérieure de la commande au volant.(le volume + et-, la molette et la touche inférieure fonctionnent correctement)
Si quelqu'un a une idée sur un ou plusieurs de ces trois points, je lui en serait bien reconnaissant... :D (j'aimerais garder l'auditorium d'origine)
Je compte par après, installer un lecteur de CD portable ou mp3 comme décrit dans un autre post bien intéressant mais ce sera dans un second temps car je bute sur le chargement du tuto.
Merci d'avance.
Re: Auditorium
A mon avis la corrosion a fait des siennes ailleurs... t'en a pas fini de la prise de tête... :roll:
Loli
Re: Auditorium
Message non lu par Loli »
coucou !!
Je sais pas quoi te répondre a par que sur ce site http://www.npa50.fr/index1.html ,dans Espace3/accessoire/ tu as un Ampli tuner Pioneer SCU-2156zrn a 160 euro si ca peu t'aide ,
Renault Espace III 2.2DT Alizee
Type, variante JE0H5 8chvx
JE0 H: T 008232 Multiplexé
dreamEspace
Re: Auditorium
Loli a écrit :coucou !!
Merci pour le lien, site bien connu sur le forum et super bien intéressant en effet :wink:
Ce sera en effet peut-être une solution mais, le 'challenge' est de faire le max pour remettre en état...
pontiac a écrit :Salut,
Oui, c'est aussi ce que je crois. Si tu avais vu l'état du circuit imprimé, c'était vraiment pitoyable !
Je suis déjà content d'avoir récupéré la radio ; je n'ai non plus pas trop envie de mettre un poste 'normal' dans la boite à gants et de perdre l'affichage déporté;ça fait partie de l'ambiance de l'Espace :)
Loli
Re: Auditorium
Euh . j'avais pas bien comprise ton challenge, dans ton premier post tu parles de le remplacer par un occasion
dreamEspace a écrit : Pourrait-on remplacer mon SCU-2156NRZ par un de ces modèles ? En effet, je vais rechercher un auditorium d'occasion mais si je ne trouve pas le même que le mien, je voudrais savoir lequel je pourrais prendre en sachant que je désire utiliser le lecteur de CD du coffre et le Tuner.
Re: Auditorium
A ce propos, est-ce que quelqu'un a monté dans son camion le kit 6 Haut-Parleurs (réf RENAULT : 60 25 311 535) et aurait éventuellement son prix ?
Merci d'avance et Bonne fin de journée ! :wink:
Re: Auditorium
C'est le kit pour ceux du fond, ou c'est le kit Focal :?:
seb2204
Re: Auditorium
Message non lu par seb2204 »
Salut.
D'origine dans mon espace j'avais les 6 hp et un auditorium 2456 (4x15w) + chargeur cd qui ne fonctionne pas (fait du bruit mais ne lis rien).
Le son est pas trop mal, mais je regrette pas d'avoir tout changer pour un poste sony + hp MTX.
J'ai garder les 6 hp ainsi que l'auditorium et tous les câbles. (a vendre).
Mais très honnêtement un poste de nortoto sera plus puissant avec bien plus de fonctionnalités.
306 cabriolet 1.8l 103cv AM1996 rouge Lucifer, cuir blanc, Kit E85 flexitune2
Espace 3 3.0 v6 24v 194cv The race AM 200, GPL AG SGI
Re: Auditorium
pub2n a écrit :C'est le kit pour ceux du fond, ou c'est le kit Focal :?:
Bonsoir Yann,
C'est le kit constitué des 6 HP (2 de TDB, 2 portières AV, 2 de portières AR)
Ca garantit 4x100W musicaux... J'ai flingué l'AVD en voulant jouer au kéké...( à 50 ans !!!!! :mrgreen: ), mais pas avec Lady GAGA, mais avec le Te deum de Charpentier, interprété par "les Arts Florissants", dirigés par William Christie... !!! :mrgreen:
Re: Auditorium
Je dois avoir mon jeux d'enceintes d'origine si tu veux si cela t'intéresse, pour ma part, c'est de l'Alpine que j'ai mis , mais j'ai le kit Focal en option sur le III récupéré en casse, je ne l'ai pas encore testé :oops:
Tiens moi au jus en MP ;)
Edit : pour info, le kit 60 25 311 535 que tu cites est celui d'origine à plus de 180 € le jeux de 6 :!: le kit Focal est à plus de 270 € en neuf
Re: Auditorium
Bonsoir Yann,
Mouais... bon,
On va voir comment gérer ça !!! :mrgreen:
Quoique qu'une fois démonté... Et tant qu'à faire, j'ai 40% sur les pièces, ça peut le faire !!
Ce kit, c'est le montage d'origine, ou bien de l'amélioré, made in Pioneer ???? :?:
seb2204
Re: Auditorium
EAime a écrit : Ce kit, c'est le montage d'origine, ou bien de l'amélioré, made in Pioneer ???? :?:
Y'a eut plusieurs kit pour l'audio???
J'pensais que le pioneer était monté dans tous les Espaces.
Re: Auditorium
Pioneer, c'est pour letuner radio et chargeur CD.
En ce qui concerne les HP, je pense que c'est du RENAULT... Pas pensé à regardé lorsque j'ai démonté la garniture droite, quand j'ai changé le moteur de centralisation... D'ailleurs, j'ai comme 1 doute.............. Vais voir et vous dis quoi.. ! :wink:
Edit : trouvé ! Faux contact dans la broche ! Ca marche quand même beaucoup mieux !
ET les HP sont des Pioneer, mais début de gamme !!! Par rapport à la photo du kit, proposé en accessoirie par RENAULT, y'a pas photo !
Par contre, si je les change, je verrai à dissocier le tout, ça me coûtera sûrement moins cher quand même !
seb2204
Re: Auditorium
Lors du démontage j'ai remarquer que les 2 HP dans la planche de bord sont des pioneer, membrane en plastiquek et 2 cônes.
Par contre les portière av et arr sont des HP en cartons, et je ne souvient pas si c'était du pioneer ou pas.
Surement un montage batard fait par un précédent proprio
oliv_77
Re: Auditorium
Message non lu par oliv_77 »
je reviens sur ce post pour avoir des infos sur le "fameux" 2556 !
je peux en avoir un pour pas trop cher, mais j'hésite !
je me demande ce qu'il peut m'apporter de plus outre le 4x40W
est ce bien celui ci qui à la sortie AUX ( en RCA ? )
parce que je n'ai pas trop envie de devoir refaire des bidouille car il n'est quand même pas donné hélas :mrgreen:
j'ai retrouvé ce lien en fouinant un peu, mais pas accessible depuis le boulot ! :evil:
http://archive.espec.ws/files/SCU-2456_ ... enault.pdf
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
