apres plusieurs frais mon espace ne demarre plus
fabrice018
Message non lu par fabrice018 »
avant tout bonne annee a tous ,moi ca commence mal lol
en effet apres avoir fais plusieurs frais sur mon espace 2.2 dci (vanne egr, sonde pmh et sonde arbre a came,condensateur clim et radiateur ,pneu,amortisseur,vidange complete )mon espace ne demarre plus (demarreur tourne mais ne demarre pas)j ai recharger la batterie mais toujours rien;est ce que quelq un aurait une idee du probleme merci d avance
espace3 2.2dci the race 171000 km
Re: apres plusieurs frais mon espace ne demarre plus
Bonne année et BONJOUR
:idea: :arrow: Antidémarrage :!: :?:
:arrow: :arrow: Mode recherche :arrow: il y a des tonnes de posts à ce sujet...
fabrice018
le temoin lumineux de l anti demarrage ne m annonce rien d amornal .
.... et avant les "frais", il fonctionnait ton III :?:
fabrice018
apres les travaux oui ,il a tourne la derniere fois samedi dernier et depuis hier ne demarre plus ,j ai chargé la batterie cette nuit mai ce matin apres plusieurs essai de demarrage la batterie c set encore dechargé mais j ai quand meme pu essayé plusieurs demarrage avant quelle se decharge donc je ne pense pas que ce soit que la batterie ?
Bon je reprends mon bâton de pèlerin pour prêcher le respect des us et coutumes du forum.
Inscrit depuis longtemps plusieurs mois tu échapperas au verrouillage, bien que déjà averti en juillet mais pas à la relecture Image
Donc tu complètes ta signature pour qu'on sache de quoi tu parles ensuite tu te diriges vers le bouton recherche et tu cherches .
Au passage relis peut être les réponses qui t'ont déjà été données.
Pas satisfaisantes ? Probablement que la question est mal posée ou que sa rédaction ne donne pas envie de la lire.
Donnez de l'air et de la ponctuation à vos textes, si vous voulez qu'ils soient lus !
Il y a au moins 3 douzaines de sujets qui traitent de ce problème, dont un en cours depuis ce matin.
Alors aide toi et le ciel t'aidera et tu n'en sera que plus fier de t'être débrouillé seul !
Astu vérifié si le capteur de choc n'aurait pas été "percuté", ce qui coupe l'arrivée de carburant ???? :?:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
C'est peut être le capteur de PMH, sur le mien on me l'a changé plus de 4 fois avant qu'il soit fiable.
Un fois il a tenu un semaine, remplacer des pièces mal conçues par d'autres pièces toujours aussi mal conçues = pannes sur pannes.
Je touche du bois mon PMH tient depuis plus de trois ans, il faut dire que la dernière fois on m'a changé aussi le faisceau.
Appelle ton garage et fait marcher la garantie et bon courage.
Cordialement.
fabrice018
merci de vos conseil je verifie
ps :desole pilou mais j avais pourtant fais une presentation donc je vais renouveller cela
La présentation, oui, mais la signature ?
