Page 1 sur 2
panne autoradio
Posté : 27 janv. 2011, 22:53
par farid09
bonjour tout le monde voila mon espace dci 2.2 2001 après une réparation moteur qui a pris du temps environ 2 mois l'autoradio ne fonctionne plus (que se soit avec la télécommande sur le volant ou l'autre il indique toujours OFF)
Re: panne autoradio
Posté : 27 janv. 2011, 22:57
par dom89
tu dois avoir un code pour le remettre en route
regarde dans tes papiers ou passe chez roro
Re: panne autoradio
Posté : 27 janv. 2011, 23:00
par farid09
je ne sais pas mais c'est le tuner sous le siege passager et je n'ai pas vu de code dans le manuel
Re: panne autoradio
Posté : 27 janv. 2011, 23:20
par dom89
pour le tuner je ne sais pas ,vérifie ton fusible par acquis de conscience
Re: panne autoradio
Posté : 27 janv. 2011, 23:25
par farid09
desole j'ai oublier de dire que j'ai vérifier le fusible sous le plancher passager
Re: panne autoradio
Posté : 28 janv. 2011, 00:16
par dom89
vérifie si ton tuner n'a pas les pieds dans l'eau(humidité)déja vue sur le forum
Re: panne autoradio
Posté : 28 janv. 2011, 08:21
par farid09
merci je vais voir ca aujourd'hui
Re: panne autoradio
Posté : 29 janv. 2011, 22:12
par farid09
le tuner a l'air très bien au sec on ma parler d'un autre fusible sur celui ci
Re: panne autoradio
Posté : 30 janv. 2011, 14:05
par patespace
salut,
oui il y a un fusible sur l'auditorium (tuner) au niveau des 3 connectiques du fond
le meme genre de fusible que tu trouve au pied du passager
Re: panne autoradio
Posté : 30 janv. 2011, 17:05
par naunau07
Une question bête : as tu changé les piles de la télécommande IR ?
Pour mettre sur ON, il faut une télécommande qui fonctionne je crois.
Cordialement.
Re: panne autoradio
Posté : 31 janv. 2011, 02:11
Pour remettre la radio en route (ou l'arrêter) appuyer sur la touche supérieure de la commande au volant jusqu'à ce que çà s'allume (et affichage ON) ou s'éteigne (et affichage OFF).
Pas besoin de la télécommande.
Re: panne autoradio
Posté : 31 janv. 2011, 19:48
par farid09
je vous remercie tous mais des que j'aurais un peut de temps je vais essayer de démonter le siège et d'essayer d'accéder au fusible
et ce n'est pas un problème de télécommande
Re: panne autoradio
Posté : 31 janv. 2011, 23:29
par naunau07
Merci pour l'astuce pilou29, ça fait 7 ans que je roule avec mon camion et je ne connaissais pas cette fonction.
Pour ma part, j'ai eu des soucis avec l'autoradio car des limailles issues de la crémaillère du siège c'étaient glissées dans l'électronique et je n'avais plus de radio.
Un garagiste a bien tenté de me vendre un poste 800 euros, j'ai tout démonté, fait un nettoyage de CI et depuis plus de souci. J'ai seulement ajouté un feuille sur le dessus pour éviter que cela se reproduise.
Cordialement.
Re: panne autoradio
Posté : 31 janv. 2011, 23:59
Pilou29 a écrit :Pour remettre la radio en route (ou l'arrêter) appuyer sur la touche supérieure de la commande au volant jusqu'à ce que çà s'allume (et affichage ON) ou s'éteigne (et affichage OFF).
... c'est comme sur ton ordinateur depuis bien longtemps
Re: panne autoradio
Posté : 01 févr. 2011, 00:02
par naunau07
Ca m'évitera de m'engueuler avec ma femme pour savoir ce qu'elle a fait de la zappette. LOL.
Cordialement
Re: panne autoradio
Posté : 01 févr. 2011, 00:39
naunau07 a écrit :Ca m'évitera de m'engueuler avec ma femme pour savoir ce qu'elle a fait de la zappette. LOL.
Cordialement
Arrête malheureux !!
c'est leur joujou favori ( entre autre... ) !!
Re: panne autoradio
Posté : 07 févr. 2011, 12:04
par dom89
farid09 a écrit :je vous remercie tous mais des que j'aurais un peut de temps je vais essayer de démonter le siège et d'essayer d'accéder au fusible
des nouvelles de ta panne d'autoradio
tiens nous au jus
Re: panne autoradio
Posté : 08 févr. 2011, 20:10
par farid09
désoler toujours rien j'y pas toucher depuis j'ai un travail ailleurs je suis absent de chez moi mais je vous tiendrais au courant
Re: panne autoradio
Posté : 16 juin 2011, 20:41
par dom&yvon
Je vois que nous ne sommes pas les seuls à avoir un problème avec l'autoradio....
Nous aussi, donc, on a plus de poste, du jour au lendemain, il s'est mis sur off. Je suis allée cet aprem chez renault juste pour savoir, et le mec trop sur de lui ou parce que je suis une fille
, essaie d'appuyer sur la commande au volant et rien!! biensur que je lui avais déjà dit qu'on avait tout essayer mais il ne m'a pas écouté. On a regarder le fusible et apparemment ça ne vient pas de ça.
Si toute fois, vous avez une idée je suis preneuse, c'est long la route sans musique
Re: panne autoradio
Posté : 17 juin 2011, 05:16
par obobo
il faut vérifier aussi le fusible qui est sur l'auditorium sous le siège
Re: panne autoradio
Posté : 17 juin 2011, 14:31
par dom&yvon
On va regarder ça ce week end merci
Re: panne autoradio
Posté : 30 juin 2011, 20:05
par dom&yvon
A priori, le fusible n'est pas la cause du le problème, c'est qu'on a une fuite de liquide de refroidissement, et que lorsque ça coule, ça coule jusqu'au poste et apparemment, le poste a grillé!!!
Donc on est bon pour changer les radiateurs et le poste pffffffff
Re: panne autoradio
Posté : 30 juin 2011, 21:00
par dom89
j'avais malheureusement raison
fait séché ton poste ,peut etre que tu arrivera à le sauver
bon courage pour les aerothermes
Re: panne autoradio
Posté : 03 juil. 2011, 00:26
par lightmovie
J'ai eu un pb similaire avec l'auditorium, il a grillé a cause d'une bouteille d'eau renversé a l'arriere (vive les gosses
). Je l'ai remplacé et au début tout fonctionné très
bien et puis un jour, il s'est mis a se bloquer en affichant OFF au tableau de bord. En bougeant un peu les fils dans tous les sens ça repartait mais pas pour longtemps.
J'ai donc tous démonté et je me suis aperçu que mes prises avaient de l'oxydation. J'ai tout brossé, nettoyé et s'est repartie comme avant. Plus d'affichage OFF. Si cela
peut aider. Voila mon expérience.Conclusion attention a l'oxydation qui peut se former sur les prises.
cordialement.
Re: panne autoradio
Posté : 10 juil. 2011, 21:33
par dom&yvon
Merci pour vos conseils.
En attendant, on a trouvé 2 radiateurs d'occaz sans fuite donc prochainement, on va attaquer les travaux!
Chez Renault, ils nous ont fait un devis de 650€
à faire nous meme, on devrait s'en tirer pour beaucoup moins!!!
