Espace 3 : Moteur VF8JEOA05 essence/GPL
Bonjours à tous,
Je viens de refaire le réglage de mes soupapes conformément au tuto en ligne (excellent ) mais j'ai toujours des problèmes de puissances
Après avoir débranché les alimentations bougies une a une, il s'avère que pour le cylindre N° 4, il n'y a pas de différence de sous régime comparativmenet aux 3 autres ! ! !
Avez-vous un diag à ce sujet ?
Dans l'attente de vos conseilles
Bon Week-End
Christophe
Problème moteur espace 3
Espace 3 Essence GPL
Type mines JE0A05G
Type moteur F3R
Type mines JE0A05G
Type moteur F3R
Re: Problème moteur espace 3
- tourge
Soit tu as un problème d'allumage et tu peux le savoir rapidement en intervertissant au niveau des bougies les fils issus de la même bobine (en l'occurrence 1 et 4) pour voir si le problème change de cylindre.
Les deux sorties sur une même bobine sont synchrones (étincelle perdue)
Si le problème reste sur le même cylindre alors il faut faire une mesure de compression. Il est possible que le réglage de soupape ait été fait trop tard et qu'une soupape ait grillé
En croisant les doigts pour que ce soit la première solution
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Puisque tu as su utiliser le forum pour ta réparation tu sauras aussi je l'espère l'utiliser pour te mettre en conformité.
Topic verrouillé jusqu'à présentation et signature en place.
Et oui maintenant je bloque et je lèverais le blocage quand le forumeur sera en accord avec
Après mise en conformité, me contacter en MP, si OK je débloquerai le sujet.
Pilou29 Modérateur fatigué de répéter la même chose plusieurs fois par jour. 21
