Bruit dans la direction
ceci est mon premier post sur le forum, j'espère ne pas commettre d'impair, vu que les modos sont vigilants à ce qu'il me semble !
J'ai acheté un Espace III d'occas, qui roule bien. mais depuis peu, j'ai un bruit dans la direction qui survient après avoir tourné le volant, lorsque l'on revient dans l'axe, que ce soit après un virage à gauche ou à droite. Comme un "clong" un peu mat, sans aucune secousse ressentie dans le volant. J'ai demandé à un collègue de bureau d'essayer la voiture, il penche pour les rotules. Les spécialistes qui croisent sur le forum ont-ils assez d'infos pour me donner leur avis ? Et qu'est-ce qu'on fait après ?
Merci et bonne soirée,
bename
bename
Bename
Espace III 2.0 de 1998, 176 000 km
Scenic DCI de 2003, 98 000 km
Re: Bruit dans la direction
Re bonsoir,
je complète, le type de la voiture, sur la carte grise c'est un JEOAO5, vert clair, 7 sièges. Je n'ai aucune idée du modèle, en revanche.
Bename
Bonjour et bienvenu
Ben voila un nouveau qui a tout compris
Pour ton problème, il y a les rotules, les silents blocs de triangle (ce que je crois plus probable) , de berceau, de barre anti roulis ... Seul moyen de savoir, lever les roues l'une après l'autre, voir les jeux sur les articulations ...
Il te reste aussi les supports moteurs et la biellette de reprise de couple
Il reste aussi une roue mal serrée ne rigolez pas , c'est déja vu
a mon avis roulement de coupelle d'amorto:
démarre le moteur,sur place tourne de la droite vers la gauche si tu entend ce fameux glong , tes coupelles sont hs
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
merci pour ces réponses aussi rapides. Je pensais du bien de ce forum depuis que je le lisais. Maintenant, je sais pourquoi.
J'ai fait le test à l'arrêt, moteur tournant : le bruit est effectivement présent. Petite question complémentaire, c'est facile à changer, les coupelles ? parce que la dernière fois que j'ai fait de la mécanique, c'était pour refaire l'embrayage de ma 4 L fourgonnette (sur laquelle j'avais d'ailleurs à peu près tout refait) mais c'était en mars ... 1980 !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bename
il faut déposer les amortisseurs , compresser les ressort pour remplacer les coupelles ( en meme temps a 176000 km remplace les amortisseurs) donc si tu n'est pas équipé fait le faire par un pro
d'autant plus que compresser les ressort est relativement dangereux si on ne connait pas,si il se detend il peut causer de grave blessure voir plus....
- oliv_77
oui, ou alors acheter un ensemble dejà tout monté !
c'est ce que j'ai fait !
cet ensemble comprend : amortisseurs + ressorts + coupelles
disponible chez minedoro pour 250 euros !
et c'est tres simple à monter !
Merci beaucoup. Je crois que je vais suivre le conseil de oliv_77.
Bonne journée à toutes et tous.
Bename
oliv_77, minedoro se trouve ou ? Je ne l'ai pas trouvé sur Google....
Bename
Bon, je suis encore allé trop vite. J'ai trouvé sur le forum le site de minedor (ortho exacte). malheureusement, ils n'ont en vente que l'ensemble amortisseur droit. Pas le gauche....
Bename
