sur Espace III
en cas d'arrêt complet du système de ventilation (absence de diode sur la console conducteur), mettre la vitesse à 0 et la température en froid ( toutes les commandes à gauche ) puis appuyer sur les deux boutons verticaux du milieu (desembuage pare-brise et desembuage,chauffage pied ) durant une dizaine de secondes. les voyants clignoteront au bout d'un moment.
le système est réinitialisé et près à reservir jusqu'à la prochaine fois.
bon courage.
Espace III - Réinitialisation commande de ventilation
