fume au demarrage
Posté : 28 janv. 2006, 02:37
Bonjour a tous et a toutes !
voici mon probleme
j'ai un espace 2 de 1992 et 160000 km
j'ai changer le joint de culasse qui etait poreux (durites gonflées etc ..... il est rester longtemps sans tourner!)
Donc je disais il fume beaucoup au démarrage et boite comme sur trois cylindres mais des que j'accélère il tourne normalement et ceci pendant quelques minutes jusqu'a ce qu'il commence a chauffer et aprés plus rien ?
Il ne consomme pas d'eau , ni d'huile les niveaux ne bouge pas !
On m'a dit que cela pourrait venir du tarage des injecteurs ? les aurais je abimer au nettoyage ? et ou du réglage de la pompe injection !
j'attend vos lumières avec impatience car c'est tres désagreable pour mes voisins que je comprend....
voici mon probleme
