Bonjour a tous
voila j'ai un petit probleme moteur froid j ai toujour 1 barre au demarrage
laisser 24h sans m'en servir et je parle bien des barre de la jauge d'eau
je n'ai pas constater de chauffe anormale cela est il normal
Merci pour vos reponce
et bonne route a vous tous
espace 3 dci 115ch temoin d eau a 1 barre meme a froid
Renault espace 3 expression 115 ch DCI 190 000 KM
Re: espace 3 dci 115ch temoin d eau a 1 barre meme a froid
Moi aussi ! Ne t'inquiète pas, cela semble normal !
Le principal, c'est qu'il monte en même temps que la température du moteur !
Merci pour ta réponce cela me rassure
- Satanas
le barregraphe à droite de l'affichage de vitesse sert également au niveau d'huile les 30 premières secondes suivant le démarrage du moteur. Ensuite il passe à la T° d'eau qui est toujours à 1 barre au minimun même froid.
En ce qui concerne le niveau d'huile il faut toujours vérifer avec la jauge car le niveau électronique n'est pas très fiable,
ok merci
