installation électrique personnelle...
Posté : 11 sept. 2003, 15:52
Suite du message du forum MDI.
http://www.mdi.lu/fr/forum/index.php?p_ ... entry=2028
Il doit être assez facile de trouver un moteur pneumatique qui pourrait faire tourner une génératrice de 1 kW ou deux sous une pression de 6 ou 8 bars, ce qui est tgres facile à produire et a stocker par éolienne ou un petit ruisseau (un compresseur de frigo (petit mais gratuit et on en trouve à la pelle) fournit 10 bars sans pb).
Il faut bien un peu d'électronique pour gérer tout ça, mais le côut doit être assez faible au vu des économies réalisées par la suite. (autoconstruction obligatoire, comme pour tout ce qui concerne le renouvelable domestique sous peine d'un amortissement de 20 ans, âge où il faut remplacer le matériel!)
Donc poursuivons aussi cette voie, j'en suis un fervent défenseur.
Olivier
Olivier
