bonsoir à toutes et à tous
j'ai un petit soucis avec la clim ( manuelle ) sur mon espace 3 2.2 dci 130 cv expression
voici le problème tout fonctionne mais je n'ai pas de froid quand je met la clim visiblement le compresseur se met en marche ( léger changement de régime du ralenti ) la soufflerie fonctionne bien mais pas de froid juste de l'air frais si je tourne le bouton en position chaud, de l'air chaud sort bien
quelqu'un pourrait-il me dire si ce problème vient il d'un simple rechargement en gaz de la clim ou est-ce plus grave
merci d'avance pour vos réponses
cordialement bertrand
plus de froid sur clim espace 3
Espace III expression 2.2 dci 130 cv 2001 type VF8JEOK finition E2 290000 Km now 299900 Km ........... RIP boite HS à 309000 Km
Re: plus de froid sur clim espace 3
As tu résolu ton problème de courroie ... un petit retour dans le sujet d'origine serait sympa ... le partage sur un forum c'est aussi celà
Vues les T° extérieure,ce on déclenchement peut être possible.
Petit rappel donc, ton III a une clim "auto" , il faut donc que tu affiches à l'intérieur une T° INFÉRIEURE à celle de l'extérieur
Pour la simple de recharge de gaz ... le seul moyen de savoir est de faire mesurer la pression dans le circuit de clim.
je pensais que ma clim était manuelle donc indépendante de la T° extérieure je vais faire controler le circuit au cas où il y aurait peut être une fuite
si vous avez d'autres pistes d'investigation je suis preneur
merci pour vos réponses je vous tiens au courant des résultats
