choix judicieux pour chargeur CD.
Publié : 11 sept. 2003, 20:15
par Anonymous
Bonsoir ,
Petite question sur la pose d'un chargeur 12 CD dans un espace de 1994.
Quel est l'endroit ou je peux percer des trous sans percer des tuyaux , pneus ....
J'aimerais le mettre dans le coffre.
Merci de vos réponses.
Publié : 11 sept. 2003, 23:40
par orval56
est-ce que tu as un \"coffret\" ou un espace fermé entre la roue arrière gauche et le feu arrière ? c'est l'endroit de prédilection, mais il faut soulever la moquette et vérifier (le s fils sont souvent le long de la tôle).
en tout cas, il ne faut pas nécessairement percer de gros trous, des vis autoforantes suffisent.
n'hésite pas à demander
vincent
re
Publié : 12 sept. 2003, 07:43
par Anonymous
ben je n'ai pas de coffret , mais qu'est ce que tu appelles \"espace fermé\"?
J'ai bien une petite partie rectangulaire renfoncée ..
re
Publié : 14 sept. 2003, 17:20
par Anonymous
en ce qui concerne l'espace dans le coffre , j'ai un petit endroit enfoncé qui serait je crois l'endroit idéal.
Mais avec des vis , je vais transpercer la carrosserie , étant donné que c'est du revetement intérieur et qui doit pas faire plus de 2 cm d'épaisseur ?
Les vis autotarodeuse, tu trouves sa chez brico ?
