réglage du hayon
DAVALEX
réglage du hayon
Message non lu par DAVALEX »
bonsoir
voila mon soucis depuis peu et sans raison particulière mon hayon se ferme mal c'est à dire que de chaque coté il y a un jour malgré qu'il soit fermer et à l'ouverture ça coince un peu .
aprés avoir utilisé la fonction recherche un sujet traite de cela l on i parle de cale qui pourrait éclairé ma petite lumiere
merci d 'avance
ESPACE 2 TURBO D CYCLADE
ESPACE 1 TURBO D (cherche une nouvelle famille)
CITROEN PICASSO 2.0 HDI
OPEL VECTRA 1.7 TD
Re: réglage du hayon
... est-ce que les deux charnières supérieures sont bien fixes :?:
DAVALEX
bonjour,
jai enlevé la garniture interieur au niveau des fixations et les boulons sont apparement serrés comme il faut
OPEL VECTRA 1.7 TD
DAVALEX
personne n'a de solutions apparrement ?
OPEL VECTRA 1.7 TD
Bizarre... surtout d'un coup... le hayon n'a forcé ? pris un coup ? quelque chose de dessoudé ?
Photos afin de se mettre une idée plus claire...
DAVALEX
bonjo
coté gauche
coté gauche
ur
rien pas de choc ni forcé je met quelque photos pour vous rendre compte
c 'est embarassant ,je n 'ose plus ouvrir le coffre et cet hiver avec les températures négatives on se serait cru dans un igloo
coté droit
coté droit
vue du dessus
vue du dessus
OPEL VECTRA 1.7 TD
Même si les boulons sont serrés comme il faut, visiblement le hayon a bougé.
Desserrer les dits boulons prudemment et entamer une séance de réglage, de préférence à 2 !
Effectivement :!:...
Il y a trop de jeu... cela doit être de l'ordre de ~7mm normalement...
ÉDIT: je rectifie... c'est 5mm +/-1
.... boulons serrés OK .... mais je me répète à nouveau:
TheStone a écrit :... est-ce que les deux charnières supérieures sont bien fixes :?:
.... pour cela tu ouvres ton hayon, tu le fais bouger un peu tout en regardant les charnières, bougent-elles :?:
DAVALEX
ce matin j'ai suivi les directives de the stone j'ai ouvert mon hayon et secouer pour voir si quelque chose bougé ben ! rien mais alors rien ne bouge
je désespère !!!
OPEL VECTRA 1.7 TD
... on dirait pourtant que sur ta dernière photo la charnière est arrachée .... tu n'as pas forcé la fermeture du hayon sur un chargement encombrant dans le passé :?:
:idea: .... sinon si les charnières sont bien fixes, tu suis les conseils de notre modo:
Pilou29 a écrit :Même si les boulons sont serrés comme il faut, visiblement le hayon a bougé.
:wink:
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Avec le froid, de la glace aurait pu provoquer une telle déformation vers les charnières. Tu n'as pas lavé ta voiture alors qu'il gelait ou ouvert le hayon alors que de la glace se trouvait sur le toit ?
Autre cause : un super nid de poule (aussi à cause du gel).
déjà super graisser (ou du décaltout pour commencer) tous les points et nettoyer les graisses usées et durcies...
ensuite, le réglage se fait difficilement
sur le coté gauche, il y a un grand écart, non ??
DAVALEX a écrit :bonjour
je désespère !!!
Up :?:
...et alors ce hayon, qu'est-il devenu :?:
titloulou59
Finition : GTS
Message non lu par titloulou59 »
J ai exactement le meme problème aussi
J ai esseyé aussi en changeant les verrins meme problème
C est une maladie la dessus?
Cdlt
pascal
Espace 1 phase 2
2000 gts
mise en circulation 28.12.90
241500 kms
Yamaha 1200 venture
DAVALEX
bonsoir
j'avoue ! j'ai laissé tombé ,mon hayon est toujours dans le meme état :oops: :oops:
OPEL VECTRA 1.7 TD
titloulou59
Finition : GTS
pareil pour moi
Un jour peut etre je trouverais pourquoi
Espace 1 phase 2
2000 gts
241500 kms
Yamaha 1200 venture
Sans les vérins est ce que le hayon s'ajuste correctement ?
titloulou59
Finition : GTS
Je viens juste d'esseyer sans les verrins
le problème est moins important mais c est pas encore ca
il reste un jour le hayon ne se plaque pas bien
Cdlt
Pascal
Espace 1 phase 2
2000 gts
241500 kms
Yamaha 1200 venture
Hayon mal positionné. Les boulons pour le réglage sont sous le ciel de toit !
p23
Message non lu par p23 »
sur le mien il m'est arrivé qu'une goupille des charnières du hayon casse.
p23 a écrit :sur le mien il m'est arrivé qu'une goupille des charnières du hayon casse.
ce qui prouve le grand intérêt à bien les graisser, surtout en ce moment
p23
absolument :wink: .le problème c'est que l'on y pense pas forcement a ce genre de chose.
moufle.vivant
finition : GTS
Bonjour à tous.
Je me raccroche a ce message car c'est celui que j'ai trouvé qui se rapproche le plus de mon problème:
Mon hayon semble bien positionné une fois fermé, mais pour le fermer, il faut le balancer comme un sourd, sinon, les mécanismes de fermeture ne s’enclenchent pas. C'est un peu pénible et j'ai peur de casser un truc.
Apparemment c'est vieux car l'ancien propriétaire m'avait dit qu'il fallait laisser une porte ouverte pour fermer le coffre :shock: . Et a priori pour lui ça a toujours été comme ça. Il mettait ça sur le compte du déplacement d'air mais pour moi ce n'est pas normal.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
