J'ai un doute !
J'ai un doute !
J'ai procédé hier au remplacement des plaquettes AR.
Ca freine bien, mais le frein à main est tout mou, et remonte très haut....
Aurais-je loupé quelque chose ? :oops:
Merci de vos idées ! :wink:
Re: J'ai un doute !
Bonjour Eric.
Quelles étapes tu as fait pour ton échanges de plaquettes :?: Cela pourrait aiguiller ;)
Il n'y a pas une histoire ce cable de frein à main à détacher avant de démonter les plaquettes :?:
Re: J'ai un doute !
bonjour 8)
il y a le systéme de rattrapage automatique
il faut faire rentrer (visser) le piston, lors du changement des plaquettes :wink:
Re: J'ai un doute !
C'est ce que j'ai fait !
J'ai rentré le piston..... MAis je je suis pas sur d'être allé jusqu'au bout..... Y a t-il une relation de cause à effet ???
Si c'est le cas, je suis bon pour un redémontage..... :mrgreen:
Re: J'ai un doute !
si tu as mis tes plaquettes ,c'est bon :wink:
surtout si tu as actionné la pédale de frein ,pour que les plaquettes ce mettent en place
compte le nombre de crans que tu as au frein à main, :idea:
tu dois avoir entre 5 à 8 crans
pour le réglage normalement ,il ne ce fait que si tu changes tes plaquettes et tes disques
ou lorsque tu casses un cable :roll:
@+dom
Re: J'ai un doute !
Merci !
Je me sers que très rarement du frein à main.... BVA inside !
Mais j'ai l'impression d'avoir + de 8 crans !!!
Je regarde après le boulot ! :wink:
Re: J'ai un doute !
Bonjour !
J'ai vérifié, et au final, 6 crans !
Donc, tout bon !!!
Il a dû avoir un peu de mal à reprendre ses marques, ce bidule là !!!! :mrgreen:
Bonne journée à tous !
Re: J'ai un doute !
fait fonctionner ton frein à main de temps à autre,pour éviter des désagrements au CT
il est vraie que la fonction parking de la boite est bien pratique :!:
Re: J'ai un doute !
EAime a écrit : Je me sers que très rarement du frein à main.... BVA inside !
+1 Que des avantages les BVA !! :D d'ailleurs sur mon Jeep j'ai complétement desserré le frein à main... ( la maladie là dessus => use les garnitures arrière a vitesse grand V !! :roll: malgré que tout soit neuf et réglé.. :roll: un p'tit coup de P et on en parle plus... :D
