filetage bobine hs
Posté : 05 mars 2011, 19:55
par etiray
bonsoir a tous
voila je suis en panne pour une vis m6 filetage hs de la culasse
pas de place pour passer une perceuse ,merci le tablier
avez vous une solution pour fixer cette vis avec un produit quelconque car si il faut enlever le collecteur d'admission ou sortir la culasse , elle partira plus vite que prevu
merci de vos reponses
bon week end a tous
etienne
Re: filetage bobine hs
Posté : 06 mars 2011, 19:33
Posté : 14 déc. 2018, 08:42
par percipio
Même problème. En attendant de trouver mieux j'ai utilisé du ruban teflon de plomberie autour de la vis.
Chez leroy merlin il y a une pate metolux en deux composant mais faut-il prendre celle pour acier ou celle pour alu ?
Autre hypothèse qui m'es venue a l'esprit, une pâte a échappement ???
Posté : 14 déc. 2018, 10:06
par 5bar21
Où se trouve exactement cette vis M6?
Une photo nous serait très utile pour voir les obstructions qui l’entourent.
Nous pouvons alors faire les meilleures suggestions pour vous permettre de résoudre le problème.
Posté : 14 déc. 2018, 17:53
5bar21 a écrit :Bonjour
C'est celle qui retient la bobine :wink:
Posté : 14 déc. 2018, 17:59
par grostoto
un petit coup de taraud "rectifieur" devrait suffire.
Posté : 14 déc. 2018, 20:18
par dragonfly88
et pourquoi pas remplacer le vis par un goujon dia 6 monté au frein filet fort (loctite) normalement le serrage de la vis est faible et a part les vibrations, rien n’empêche la bobine rester a sa place
Posté : 14 déc. 2018, 21:24
Sur mon 1er "3", en 2010, même conn****e, faite par le Losange.... :twisted: :twisted: :twisted:
Téflon sur le pas de vis, et ça a tenu 100 000 km (à chaque intervention, ben.... on refaisait le tour de vis ! :mrgreen: )
Posté : 14 déc. 2018, 21:54
par Wutch
C'est idem sur mon 4.
J'ai un joli panachage, soit vis plus longue, soit plus gros diamètre. Mais vu le peut d'effort, c'est pas trop génant.
