Voyant Airbag
edom71
Voyant Airbag
Message non lu par edom71 »
Bonsoir à vous depuis une semaine mon voyant airbag s'allume au démarrage de la voiture ensuite "service" et il s'eteint ensuite au bout de 30secondes ,que faut il faire?
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement.
Espace 3 RXT 16s Essence Année 1999
Re: Voyant Airbag
Utiliser la fonction recherche : tu y trouveras certainement la réponse :wink:
edom71
Re: Voyant Airbag
Ok merci donc il faut que je regarde les connexions sous le siege ,pas tout compris dans le post qui explique comment faire mais enfin je vais essayer de les trouver déja ce seras pas mal . :wink:
yoyo30
Re: Voyant Airbag
Message non lu par yoyo30 »
sous le siege tu as une connexion.
tu debranche et rebranche et ca peut regler ton soucis.
Espace 3 2,2DT RXT 1998
edom71
Re: Voyant Airbag
Salut bon j'ai vu les fils qui se trouvent sous le siege mais apparemment il faut démonter le siege?Si oui combien de vis faut'il enlever?Merci beaucoup.
edom71
Re: Voyant Airbag
Ah j'oubliais de dire que je n'ai que 1airbag au volant et 1airbag en face du côté passager donc les manips reste les même c'est toujours sous le siege conducteur qu'il faut regarder?
Re: Voyant Airbag
pour les prises sous les sieges c'est pour les prétensionneurs des ceintures de sécurités
et les airbags de sieges? si tu en a :roll:
edom71
Re: Voyant Airbag
Salut non je n'ai pas d'airbag de siege alors je fais quoi?
Re: Voyant Airbag
bonsoir 8)
ce sont les prises de prétensionneurs, qui sont sous le siége
les prétensionneurs ont pour roles de retendre la ceinture de sécurite,
lors du déclenchement de l'airbag :wink:
edom71
Re: Voyant Airbag
Ok donc pour mon voyant qui s'allume que faut il faire je suis désolé mais moi et tout ce qui est technique des voitures....
Re: Voyant Airbag
1-tu débranches ta batterie
2-tu fais toucher la borne + sur la borne - (le baiser de pub2n,pour vider le calculateur)
3-tu laisses reposer 10 minutes
4-tu déposes tes deux siéges avant,(il y a une prise sous chaque )
5-tu coupes tes deux prises (avant et aprés)
6-tu soudes les fils couleurs par couleur et tu les isolent séparement
7-tu reposes tes deux siéges
8-tu rebranches ta batterie
9-tu mets le contact et tu ésperes ne plus entendre le biiiip :roll: :roll:
edom71
Re: Voyant Airbag
Obligé de les couper ,le fait de rien que de les debrancher et les remettre n'apporteras rien,sinon pour la depose des sieges c'est compliqué?
Re: Voyant Airbag
c'est la méthode préconisé par renault et la seule d'efficace
la différence est le prix ,(fais chez le garage ou fais par tes soins)
pour les fixations de siége c'est du torx (situé dans les rails)
tu y a accés en avançant ou reculant le siége
edom71
Re: Voyant Airbag
Et obligé de les souder car je n'ai rien pour souder ces fils et tu est sur qu'ils se trouvent sur les 2 sièges je pensait que c'était uniquement sur le siège conducteur?
Re: Voyant Airbag
edom71 a écrit :Et obligé de les souder car je n'ai rien pour souder ces fils et tu est sur qu'ils se trouvent sur les 2 sièges je pensait que c'était uniquement sur le siège conducteur?
pourquoi ,le passager n'a pas le droit à la meme protection que le conducteur :?: :?:
si tu ne peux pas le faire ,passe par un garage ou un ami :wink:
edom71
Re: Voyant Airbag
En fait le truc dont je comprends pas c'est pourquoi coupé ces fils,encore faut'il que je trouve lesquels,cela doit être ou il y a une sorte de connecteur que l'on clipse? et il faut les coupé pour enlever ce "connectuer c'est ça?Et je ne pourrait pas mettre des petits dominos à la place de souder?Encore une fois excuse de mon ignorance dans le domaine.
Re: Voyant Airbag
C'est bien les connecteurs en plastique blanc à supprimer :!:
pour la soudure,c'est le mieux il n'y a pas de mauvais contact et d'oxydation
Re: Voyant Airbag
:roll:
edom71 a écrit :Bonsoir à vous depuis une semaine mon voyant airbag s'allume au démarrage de la voiture ensuite "service" et il s'eteint ensuite au bout de 30secondes ,que faut il faire?
Cordialement.
:idea: ... dans un premier temps passes voir ta concession, pour voir ce que le chef d'atelier va te dire :wink:
les5biarrots
Re: Voyant Airbag
Message non lu par les5biarrots »
Il est peut être trop tard pour la réponse mais je vais apporter une réponse plus complète.
Lorsqu'un voyant airbag est allumé, cela ne vient pas forcément d'un défaut de connecteur. Il faut malheureusement absolument passer la valise de diagnostic pour savoir quel est le code erreur qui s'associe à l'allumage de ce voyant.
Il est vrai que dans 80% des cas sur l'espace 3 cela vient du connecteur sous le siège, qui est de mauvaise qualité, et qui en faisant un mauvais contact de temps en temps provoque l'allumage du voyant qui ensuite reste enregistré dans la mémoire du calculateur airbag. Ce problème sera facilement résolu par la méthode décrite plus haut, ce qui ne coute pas cher et reste facile.
En revanche, si le voyant airbag demeure allumé, avec un bip au démarrage, seul la valise pourra vous dire la vérité avec un code erreur bien précis. Cela peut etre le calculateur qui est HS, ou bien le capteur dans le B-pillar qui déconne, ou encore le fait qu'un prétensionneur de ceinture ou qu'un airbag a été déclenché et qu'il faut le remplacer, etc, etc .....
Et pourtant, j'affirme aussi que ce n'est pas parce que le voyant airbag est allumé que plus rien ne fonctionne. Rappel du principe du calculateur airbag qui se trouve conter le levier de vitesse : Quand il y a un crash, à cet instant T, le calculateur fait ce qu'il peut au mieux avec ce qu'il a de relié à ce moment là.
C'est à dire que si un seul des 2 airbags est relié, évidemment qu'il va déclencher le seul airbag relié. Ce n'est pas un fonctionnement optimal mais cela correspond à un mode dégradé où la voiture fait au mieux avec ce qu'elle a au moment voulu.
La conclusion c'est que dans le doute, il faut régler le problème pour réduire le risque.
Mais la meilleure sécurité, je le rappelle vu que c'est 100 fois plus important qu'un airbag, c'est de bien mettre sa ceinture et de bien la serrer : il ne faut pas mettre en conduisant un gros pull ou un blouson qui empêche la ceinture d'être au plus près du corps. Idem pour vos enfants à l'arrière, il faut toujours retendre la ceinture le plus possible.
Autre conseil : ne jamais acheter un calculateur à la casse car il y a parfois plusieurs configurations de calculateur et donc de paramétrage pour un même véhicule. Exemple : Renault peut avoir changé de sous-traitant d'une année de fabrication à l'autre, où d'un modèle à l'autre ce qui rend incompatible les appareils entre eux. Ne prenez donc jamais ce risque là. Idem entre un calculateur avec ou sans système d'airbags latéraux, ce n'est pas le même.
bonne route
La mienne : Grand Espace 4 phase 2 Diesel 2.0L DCI 175 FAP BVM acheté en oct 2016
Celle de ma femme : Toyota verso 2011
(vendu en oct 2016 : Grand Espace 3 Essence 2.0L de nov 1999, acheté en 2009)
a031511
Re: Voyant Airbag
Message non lu par a031511 »
J'avais aussi un allumage du voyant airbag au démarrage. J'ai branché le Can Clip, c'était un vrai sapin de Noël lors du contrôle du calculateur airbag.
Tout était détecté en défaut! J'ai changé le calculateur. Tous les défauts ont disparu sauf pour les airbags frontaux conducteur et passager: il me reste un défaut CO pour les 2 que je ne peux pas effacer. En bougeant le calculateur j'ai réussi à effacer les pannes ... mais une fois le calculateur fixé j'ai de nouveau ces pannes et je ne peux pas les effacer.
Je me demande donc si je n'ai pas un problème au niveau du connecteur du calculateur airbag ou sur des fils.
Je ne trouve pas le schéma de câblage de ce connecteur. Quelqu'un l'aurait il?
Espace III Initial L7X / 4HP20 / GPL - 262.000 km
