Page 1 sur 2
adaptation siege arriere 3 points
Publié : 12 mars 2011, 19:37
par biker_fou
Allez je pose une question qui a déjà du être posé, mais même en cherchant, j'ai pas trouvé. Sinon désolé du doublon
Voilà, la famille va s'agrandir bientôt dans qlqs semaines et je voudrais savoir si on peut adapter un siège 3 point d'espace III ou 4 sur un 1 ph2 que ce soit en siège arrière comme en siège de fond.
Le 3e petit bout, il va bien falloir que je lui trouve une place, il va pas rester toute sa vie dans la nacelle...
ca va être trop lourd a porter
Marc
Re: adaptation siege arriere 3 points
Publié : 12 mars 2011, 20:29
La réponse va être simple : non
PS : pense à ta signature , le lien pour y accéder est la barre rouge au dessus de ton message
Publié : 12 mars 2011, 21:35
par biker_fou
Merci pour la signature, j'avais zappé lors de ma presentation.
Pour le reste, si je comprend bien, va falloir bricoler et bidouiller...
C'est déjà fait sur les autres sièges arrières externes avec les ceintures 3 points fixées au chassis.
Merci quand même.
Marc
Publié : 12 mars 2011, 22:07
par Pilou29
Ta signature est marrante mais ne renseigne pas beaucoup sur ta voiture !
Je ne comprend pas : tu veux adapter des sièges de III ou IV sur un espace I phase 2 ?
Pourquoi t'embêter, les sièges d'espace I se trouvent en quantité à prix dérisoire.
Et l'adaptation de sièges non homologués pour la voiture risque d"être peu apprécié par ton assurance en cas d'accident.
Publié : 12 mars 2011, 22:57
par biker_fou
Le probleme n'est pas pour moi d'adapter un siège de 3 ou de 4, mais de poser une ceinture 3 points sur le siege central ou les sièges du fond...
C'est pô pareil.
Donc je cherche un moyen, simple, qui puisse me permetre de les l'adapter. Comme une épauliere de 4 sur le haut du siege avec une fixation des autres points sur le plancher,ou dans le siège. par exmple.
Et si je doit fixer les ceinture sur le siège, a quel point dois-je le faire, et sur le plancher où l'accrocher.
Pour ma titine ,c'est un espace I ph 2 de 1990 qu'on utilise tous les jours, du moins ma femme, car perso le permis ca va attendre encore un peu. Le temps que le bras G remarche encore un peu mieux.
Voilà
Marc
Publié : 12 mars 2011, 23:05
par camarguais63
Si mes souvenirs sont bons les fixations sont prévues sur les montants latéraux pour les ceintures 3 points.. mais pas pour le siège du milieu..
si je me trompe messieurs les grands chefs me corrigerons !
Publié : 12 mars 2011, 23:10
par Pilou29
Exact
Publié : 12 mars 2011, 23:14
Pilou29 a écrit :Exact
Publié : 13 mars 2011, 09:25
par orval56
pareil, les modèles allemands (120 sur plaque ovale) en étaient pourvus.
seul, le siège central n'en disposait pas.
les points d'ancrage à l'arrière existent
Publié : 13 mars 2011, 14:19
par biker_fou
Pardonnez moi, mais ca répond pas a ma question... ou alors j'ai les neurones qui s'égarent
Peut on adapter une ceinture 3 points sur le siège central, et aussi sur les 2 sièges de fond ?
D'avance merci
Marc
Publié : 13 mars 2011, 14:53
par dom89
sur ton siége du milieu à par la ceinture central,c'est tout ce que tu peux mettre
ton véhicule est hommologué comme cela,
tu peux mettre ton siége à l'arriere ,ou logiquement les ceintures sont installées d'origines
le siége du IV ,ne ce monte pas et celui du III n'a pas de ceinture trois points intégrées
en éspérant avoir répondu à ta question
Publié : 13 mars 2011, 14:55
Si cela répond, il faut juste bien lire les réponses
Les ceintures 3 points ne sont disponibles que sur les 2 sièges latéraux de la rangée de 3 et les sièges du fond (si tu préfères rang 2 et 3 ):!:,
à condition que des enrouleurs aient été montée sur les montants des portes arrières, et dans les montants arrière entre la vitre de custode et le hayon ce montage était réservé à l'export ... donc galère pour trouver les pièces nécessaires à ce montage en France.
Par contre que 2 points (ceinture ventrale) pour le siège central (et pas d'autre montage possible
Pas de modif possible sur le sièges ... par contre tu peux peut être essayer le montage d'un harnais 4 points depuis les point d'ancrage de sièges sur le véhicule (comme en compétition automobile) mais je crains que cela ne soit autorisé sur route ouverte et couvert pas ton assurance en cas d'accident
Publié : 13 mars 2011, 16:08
par biker_fou
pub2n a écrit :Par contre que 2 points (ceinture ventrale) pour le siège central (et pas d'autre montage possible
C'est ce que j'ai dis, j'ai les neurones en vacances....
Merci pour vos enseignements, de toute façon, le siège central, c'est pour mettre la belle mère.
En attendant de trouver les adaptations 3 points pour les sièges du 3e rang, et où les fixer.
Marc
Publié : 13 mars 2011, 16:23
Je vais mon chemin depuis le commencement.
Tantôt je donne,
Tantôt je prend.
Moi seul sait où et quand.
.... alors tu peux donner les caractéristiques de ton Espace dans ta
, ça pourrait être utile dans le futur
Publié : 13 mars 2011, 16:57
par biker_fou
Promis, je vais le faire
Publié : 14 mars 2011, 16:32
par orval56
biker_fou a écrit :Merci pour vos enseignements, de toute façon, le siège central, c'est pour mettre la belle mère.
génial, je vais mettre la mienne aussi...
j'espère qu'elle est pas inscrite...
pour les sièges rang 2 et 3, sans le siège central, sur mon 2000-1 allemand, il n'y avait pas d'enrouleur.
ceinture fixe traditionnelle à règler, par contre deux boucles sur le siège, pas d'enrouleur.
ceci dit, j'ai bien vu un espace 1 équipé de siège d'espace 2 ou espace 3...mais il faut tout modifier et reprendre les ancrages du 1 (ça doit pas être facile à faire)
Publié : 14 mars 2011, 20:33
... et que cela ne résoudra pas le problèmes des 3 points
Publié : 15 mars 2011, 08:53
par pontiac
Pour mettre des 3 points... rien de plus simple...
encore faut-il le savoir...
Récupérer des ceintures arrière de R11
elle ne sont pas à enrouleur et correspondent parfaitement a un montage 3 points pour l'Espace 1 !...
Publié : 15 mars 2011, 11:33
par biker_fou
Super,
A fixer sur le siege ou sur le chassis ?
Publié : 15 mars 2011, 13:45
par camarguais63
biker_fou a écrit :Super,
a fixer comme les ceintures des sièges avants ! sur les montants près des portes arrières...
Publié : 15 mars 2011, 16:32
par orval56
sur mon J117 provenance d'allemagne
1 point d'ancrage en haut (comme pour les ceintures avant - on sent l'endroit où boulonner)
et ensuite, j'ai deux ancrages (comme sur les ceintures ventrales espace III), en fait il s'agit sur le siège de mettre les deux mêmes ?????? //je sais pas le nom// (où viennent se fixer les deux boucles)
Publié : 15 mars 2011, 18:03
par pontiac
Je ne pourrais pas dire comment fixer les ceintures de R11... car c'est un client qui m'avais filé le tuyau...
Lui aussi voulait une "3 points" à l'arrière pour y fixer un siège enfant...
Tout ce que je me souviens... c'est qu'il devait démonter la ceinture du siège au cas où s'il voulait le sortir...
Donc à mon avis...
- 1 fixation au montant
- 1 fixation à la place de la tulipe ( le truc où l'on enquille la boucle de ceinture )
- et le 3°... bin c'est la boucle !
Publié : 15 mars 2011, 19:47
par biker_fou
Publié : 15 mars 2011, 20:55
par orval56
pontiac y est presque (merci pour le mot "tulipe")
- 1 fixation au montant OUI
- 2X 1 tulipe ( le truc où l'on enquille la boucle de ceinture ) sur le siège (tirer un enrouleur et remettre une deuxième tulipe)
- sur la ceinture (ancrée sur le montant) il y a deux boucles : une pour le deuxième point et une pour le troisième point.
vais voir sur dialogys....
Publié : 15 mars 2011, 21:00
par orval56
voilà pour le J117 - spécifier "équipement 120"
voir la ceinture n° 9
