alternateur
Publié : 13 mars 2011, 12:16
par diablos10
Bonjour a tous
Je pense que j'ai problème de charge de l'alternateur.Quelqun pourrait-il me donner la ""marche a suivre" pour controler si ça vient bien de l'alternateur ? Des mesures de tensions par exemple.
Merci d'avance
Cordialement
Re: alternateur
Publié : 13 mars 2011, 12:51
diablos10 a écrit :Bonjour a tous
Merci d'avance
Cordialement
Un énième sujet...
La marche à suivre a était clairement expliquée sur un sujet de ce type... je ne sans plus par qui d'ailleurs... même un môme de 10ans le comprendrait...
Suffit de prendre son courage a 2 mains ( pas gauche ) et activer le mode recherche avancée en haut à droite...
Re: alternateur
Publié : 13 mars 2011, 14:02
par marcus67
Alors tu prends ton courage , tes deux mains ( pas gauches ) , un voltmètre que tu branches sur la batterie ( fil rouge sur le rouge ...) et tu lis la valeur . Ensuite tu démarres et tu relis la valeur qui doit être supérieur , mais pas plus de 15 volts là c'est trop .
Re: alternateur
Publié : 13 mars 2011, 15:32
par diablos10
pontiac a écrit :Salut,
Merci d'avance
Cordialement
Un énième sujet...
Réponse très intelligente !!!!! Merci
Re: alternateur
Publié : 13 mars 2011, 15:35
par diablos10
marcus67 a écrit :Salut
Merci a toi pour ta réponse. J'aurai penser qu'il y aurai un contrôle d'ampérage aussi.
Re: alternateur
Publié : 13 mars 2011, 15:59
Bin oui !!...
Faut parfois se donner la peine de chercher un peu... et ne pas attendre que cela tombe tout frais pondu... ( NON
je ne dirais pas ma phrase fétiche aujourd'hui...
Re: alternateur
Publié : 13 mars 2011, 16:08
par diablos10
Bin oui !!...
Je comprends, étant donné que ma question était très compliqué et nécessitait sans doute une très grande réflexion pour certain.
Bin oui !!
Re: alternateur
Publié : 13 mars 2011, 16:56
par Omega3
Bin oui !!...
Bin oui !!
Il faut comprendre aussi qu'on ne va pas répondre à 50.000 posts qui portent sur la même question, ca devient lourd à la longue.... Une petite recherche, ca prends 2 mns, même pas.
Rien à voir avec la difficulté de la question...
Re: alternateur
Publié : 13 mars 2011, 17:58
Bin oui !!
C'est vrai que le "certain"
n'a pas directement répondu à TA question... et il y a UNE RAISON
relire MON 1° post... et SURTOUT le
BANDEAU ROUGE en haut...
Trop compliqué... peut-être...
