[Tuto]Arrêtoir de porte.
Stefz
Message non lu par Stefz »
Cet arrêtoir de porte qui craque c'est vraiment désagréable.
Si vous avez 24€ et 1/4 d'heure, voila comment faire.
Démonter le cache du haut-parleur de la portière.
Sortir celui-ci sans le débrancher. (clé torx T20)
dévisser l'arrêtoir (clé de 10 et torx T40)
l'attacher avec une ficelle.
Le récupérer par le trou du haut-parleur. Attacher le neuf et réaliser l'opération en sens inverse.
Trop facile :lol:
Et voila la référence de la bête.
La portère ne craque plus c'est vraiment mieux 8) on n'a plus l'impression d'avoir un vieux casson :P :P :P
R5 TL, R5 GTL, R5 Alpine, BMW 316i, BMW 318i, Super 5 GT turbo, ford fiesta D, Clio 1,9D, Peugeot 405 D, Pontiac transport, Opel Zafira, Chrysler PT cruiser.
Pour le moment : Mercedes Vito 112, Espace IV 2.0 DCI. 2007, Espace III 2.0 16S 2001.
Re: Arrêtoir de porte.
bonsoir 8)
tu peux faire plus simple et moins chére :evil: (si ta piéce est en bonne état )
tu déposes ton arretoir,
tu décape l'ancienne graisse ,tu regraisses ,
tu remontes et tu économises 24 euros dans ton porte monnaie :wink:
Stefz
ca aurait été trop beau que ce soit juste un remplacement de graisse. :roll:
Avant de le changer j'ai tout essayé mais rien à faire toujours ce crac en fermant la porte.
Il y a 2 petits galets en plastique blanc qui servent à guider la tige et les miens n'étaient plus cylindrique
mais plutôt "carré".
Depuis l'abandon de la lanière de cuir des R4, tous les arrêtoirs de porte Renault étaient identiques, pas de soucis pour l'approvisionnement en pièce.
L'espace IV aurait il rompu cette belle longévité mécanique :(
champisere
Message non lu par champisere »
c'est clair le changement de graisse ne change pas le problème cas déjà vécu sur mon premier espace IV :lol:
champisere a écrit :Salut,
:idea: .... mais y avait-il de la graisse sur le montage d'origine :?:
champisere
oui logiquement il y a toujours de la graisse sur des piéces en mouvement et c'est bien le cas donc je confirme il y a de la graisse à l'origine
.... je rejoins alors complètement notre modo:
Pilou29 a écrit :Depuis l'abandon de la lanière de cuir des R4, tous les arrêtoirs de porte Renault étaient identiques, pas de soucis pour l'approvisionnement en pièce.
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
merci pour ce petit tuto pratique
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
lolo1031
Message non lu par lolo1031 »
j'ai effectué ce même changement il y a 3 mois : un des 2 rouleaux avait son axe cassé, résultat un énorme "CRAC" à chaque ouverture et à chaque cran, et la peur de casser la charnière :shock:
Je confirme la facilité du changement, le prix aussi qui est vraiment élevé pour ce genre de pièce (ceci dit, on a malheureusement l'habitude pour nos Espaces 4 :twisted: )
A noter que je commence à avoir le même problème sur ma Xsara, comme quoi ça arrive aussi sur les autres marques (MAIS c'est moins cher ! => 15€) :mrgreen:
idem pour moi, porte avant droite....
je vais voir, quand j'aurai le temps...
ahhh, non, encore garantie...on ne sait jamais ...
... même pas 3 ans et déjà ce problème :?:
... c'est une pièce d'usure, mais quand même :roll:
manucourt
Finition : Intens
TheStone a écrit :... même pas 3 ans et déjà ce problème :?:
:lol:
Les économie de bout de chandelle
orval56 a écrit :idem pour moi, porte avant droite....
... quand même bizarre que ce soit la porte droite :roll:
:idea: ... deux hypothèses:
- soit celui de la porte conducteur a déjà été changé :?:
- soit une ouverture de porte droite, sans retenue, avec fort vent arrière :?:
... en espérant que ce soit la seconde hypothèse
marron glacé
Merci pour ce tuto !
Un "tyran" de porte nettement plus simple à remplacer que sur Vel Satis :wink:
Krylo
Message non lu par Krylo »
tiens salut l'ex velsatien, bienvenue chez renault trucks :)
Grand Espace IV 2.0 dCi 175
Privilège quasi Initiale toutes options sauf cuir
Albert Hrv
Message non lu par Albert Hrv »
Un petit bonjour en passant !
au fait, On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans la VEL SATIS !!
Albert , un revenant..
Espace III 2.0 16S
PRIVILEGE BVA de 07 02 vendu !
Maintenant en Velsatis !!
manucourt
Finition : Intens
nous on est dans le ciel :)
champisere
Re: [Tuto]Arrêtoir de porte.
bonjour à tous,
petite indication des fois le fait de resserrer l' arrêtoir corrige le problème (je viens d'essayer et ca a fonctionner un mecano me l'avais dit!)
champisere
bonjour tout le monde,
j'ai parlé trop vite ca a pas duré longtemps ca refait ce p... de clack! je vais devoir changer cette arrêtoir!
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Je viens de découvrir ce tuto.
Bravo.
Cela fait des années que j'ai ce bruit insupportable.
Renault, n'a jamais su me dire pourquoi?
Finalement, j'ai fini par bourrer de la graisse et re-fourrer souvent de la graisse, le bruit à finalement réussir à s'estomper et partir, et puis cela reviens et alors là je remets de la graisse.
pour moi, je ne voyais que du métal, je ne pouvais pas penser qu'il a des galets en plastique.
Dans ce cas, il faut mette de la graisse Téflon, sinon les autres peuvent détruire le plastique.
Qu'est ce qui se mets dans le creux en arrondi?
La référence est t-elle identique pour le coté droit et le gauche, l'avant et arrière?
Grand Espace Intens Phase IV -2.0dCi 175 FAP - BVA - grand toit ouvrant -Caméra de recul- 2014 - 112 000 km
Grand Espace Initiale Phase IV V6 3.0 dci BVA - grand toit ouvrant - alarme - 2004 - 176 000 km
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
je viens de changer l'arret de porte sur mon III !
et voilà à quoi il ressemble ! ( pas étonnant que la porte n'était plus retenue ! )
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
titidilitti
finition : Base
Année : 1992
Message non lu par titidilitti »
Mon arrêt de porte ressemblait aussi à ça, vraiment cassé en deux. Pour mon espace II, j'en ai trouvé un dans une casse et roule ma poule.
Celui qui morfle le plus c'est celui du conducteur, logique :) .
Pour répondre aux question de lorenzo, il doit y avoir 4 références car ce sont des pièces symétriques ( G / D) et les porte Av et Ar n'ont pas les mêmes angles d'ouverture.
Les différents creux sur la tige marquent des positions spécifiques d'ouverture de la porte, enfin le crochet à l'extrémité bloque l'ouverture maxi.
Les galets sont normalement métalliques, en plastique ils ne tiendraient pas longtemps.
Espace IV 2.0T Privilège ph2 de 2006, 120.800 km
Espace II 2.2i RN de 92, 241.000 km
titidilitti a écrit :Mon arrêt de porte ressemblait aussi à ça, vraiment cassé en deux. Pour mon espace II, j'en ai trouvé un dans une casse et roule ma poule.
Comme ce sont des pièces symétriques les droites et gauches sont identiques :wink:
Il y n'a donc que 2 modèles :
portes avant : 81 00 070 660
portes arrière : 82 00 070 661
HS
Sur le III qu'une seule référence, avant comme arrière , droit comme gauche ;)
