[Tuto] Changer amortisseurs arrière
Omega3
Message non lu par Omega3 »
Bonjour à tous ;)
Voici comment changer ses amortisseurs arrière sur son bon vieux Espace 1.
Rien de bien compliqué, pas besoin d'outils spéciaux, il faut juste que la voiture soient sur ses roues (pont à 4 colonnes ou rampes posées au sol)
Première difficulté pour moi. Pas de rampes, ni de pont. Je trouve un alternative: Un petit caniveau qui fera l'affaire pour me permettre de passer dessous:
Voilà le vieil amortisseur à changer. Il était temps ca mon "camion" faisait sérieusement le "yoyo" derrière, un vrai manège ! :lol:
Voilà l'outillage dont ont aura besoin, rien de bien difficile à trouver:
- Un burin
- Une clé plate ou coudée de 16 (pour l'écrou supérieur)
- Un cliquet et une douille de 13 (pour l'écrou inférieur)
- Une clé Alen de 8-5/16
- Un marteau (au cas ou, pour sortir les boulons des axes)
On repère l'orifice par lequel passe l'axe du boulon supérieur de l'amortisseur
1°/Démontage:
Allez, on attaque !
On commence par desserrer l'écrou inférieur (cliquet et douille de 13) sans l'enlever complètement.
On en profite pour repérer l'ordre d'emplacement des rondelles, pour ne pas se tromper au remontage:
On deserre l'écrou supérieur (clé plate ou coudée de 16). Si jamais tout tourne, ce qui sera le cas, on bloque à l'éxterieur le boulon à l'aide de la clé Alen 8-5/16:
Voilà, plus qu'à repousser le boulon d'axe vers l'extérieur toujours avec la clé Alen:
Au passage, j'en profite pour donner un coup de WD40 sur les écous, rondelles et boulons:
Vue du boulon inférieur de l'amortissaur et de la position des 2 rondelles:
Après avoir ôter le boulon supérieur, on retire la partie inférieure de l'amortisseur à l'aide du burin, en le faisant glisser sur son axe:
Voilà, plus qu'à sortir l'ancien amortisseur, lequel je pense est d'origine (20 ans de bons et loyaux services), paix à son âme... :lol:
2°/Remontage:
On va maintenant préparer l'amortisseur tout neuf sorti de sa boite:
Avant le montage, on va faire un peu d'exercice en le comprimant plusieurs fois, posé verticalement sur le sol. un, deeeeeux ! un deeeeux !! :mrgreen:
On mets en place la partie supérieure, le boulon, l'écrou, sans oublier la rondelle, sans le serrer pour l'instant:
Maintenant, on comprime la partie inférieure (oupss, j'ai oublié de nettoyer l'axe....), ce n'ai pas trop dûr, tout se passe bien:
On replace le boulon et les rondelles dans le bon ordre s'il vous plaît:
Voilà, plus qu'à serrer l'écrou supérieur et le boulon inférieur définitivement, c'est terminé !
Et surtout, n'oubliez pas de refaire le réglage de vos feux avant !!, car forcément, ca a bougé.
Couple de serrage: (RTA: "'Renault Espace essence et diesel depuis 1984"):
- Fixation supérieure d'amortisseur: 5
- Fixation inférieure d'amortisseur: 2.5
Voilà, j'espère que ce tuto servira à quelqu'un ;)
Re: [TUTO] Changer amortisseurs arrière
Merci pour ce tuto, je pense qu'il va me servir un de ces jours !
Bien vu, bravo :wink:
Il n'y a rien de sorcier a faire... mais c'est clair... cela va en aider quelques uns ( surtout les "mains gauches" :D )
jean33
Message non lu par jean33 »
Salut, et bravo pour pour la pédago.Nette et précise.
Si t'en a d'autres n'hésite pas...
Espace turbo dx de 1987 433 000 kms au compteur.
l'espace
Message non lu par l'espace »
MERCI pour le tuto !!!pro !!! dommage que les KYB n'auront pas la mme fiabilite/durabilite en temps, avec les DeCarbon, je les done 10%... :oops:
cris59
Message non lu par cris59 »
l'espace a écrit :MERCI pour le tuto !!!pro !!! dommage que les KYB n'auront pas la mme fiabilite/durabilite en temps, avec les DeCarbon, je les done 10%... :oops:
dommage qui na plus les photo :cry:
Scénic III TCe 130 Bose
cactus69
Finition : GTS
Re: [Tuto] Changer amortisseurs arrière
Message non lu par cactus69 »
les De Carbon, que j' ai utilisés sur toutes mes voitures, ne se font malheureusement plus (il y en a peut-être encore chez Renault): ils ont été racheté par Delphi. J' ai donc utilisé les "Delphi Gaz" qui utilisent la technologie De Carbon. Reste à voir leur longévité. Question confort, rien à dire.
_Clio S de 93.
cactus69 a écrit :les De Carbon, que j' ai utilisés sur toutes mes voitures, ne se font malheureusement plus (il y en a peut-être encore chez Renault): ils ont été racheté par Delphi. J' ai donc utilisé les "Delphi Gaz" qui utilisent la technologie De Carbon. Reste à voir leur longévité. Question confort, rien à dire.
C'est justement ce que j'ai mis il y a 4 ans sur la twingo de ma fille...
Changés le weekend dernier... l'un pissait l'huile et l'autre pas loin :!: :evil:
l'espace
amortos delphi, a oublier ...comme beaucoup des autres pieces du cet "producteur" ....injecteurs par exemple ...
Babar
Message non lu par Babar »
Après les amortisseurs avant, changés avec l'aide précieuse de Troublouse, merci une nouvelle fois Yves, c'était samedi le tours des amortisseurs arrières ...
Malgré l’absence des photos ce Tuto, en complément de la RTA, m'a bien aidé !
Voici les outils utilisés, j'aurais dû ajouter le cric ...
Voici l'emplacement de la vis 6 pans de 8 du côté droit :
Vue de l'amortisseur gauche et de ces deux fixations : 16mm pour le haut et 13mm pour le bas
La clé allen de 8 en place pour bloquer le l'axe de fixation du haut pendant le démontage, même opération au remontage ...
Vue d'un amortisseur neuf :
J'ai essayé de prendre l'amortisseur pendant sa séance d’exercices, il a fait 10 pompes pour s'amorcer ... je ne savais pas combien il devait en faire ... et c'est moi qui était essoufflé !
A noter par rapport au tuto que couché sous la voiture et malgré les petites rampes, je n'ai pas réussi a comprimer les amortisseurs pour les remettre en place. Je me suis aidé d'un cric pour soulever la voiture sans que la roue quitte le sol, et j'ai pu enfiler le bas de amortisseur sur son axe. L'amortisseur était peut être trop musclé ... ou moi pas assez ...
Sur les conseils de Troublouse, j'ai fait attention de ne pas dépasser le coupe de serrage de la vis de la fixation du bas (13mm) pour ne pas risquer de la casser. Pour le haut ma clé dynamométrique ne passait pas ... alors j'ai bien serré :)
Vue des deux vieux amortisseurs et d'un nouveau avant le remontage. Pour faire la photo je les ai tous les trois comprimés ... Le neuf a repris toute sa longueur alors que les vieux sont restés dans l'état ... Il était vraiment temps de les changer ... et pourtant le contrôle technique date de moins de 3 mois ...
Maintenant c'est un vrai bonheur ! Tenue de route bien meilleure et surtout plus de tape-cul à chaque ralentisseur !
Vu le niveau de difficulté très faible j'aurais dû le faire bien plus tôt !
Temps pour une première fois : 2h
Niveau de difficulté : facile
Florian
Message non lu par Florian »
Salut ! Au contrôle technique, ils mesurent juste la différence d'amortissement entre les amortisseurs gauche et droite, si les deux sont nazes pas de différence, pour eux c'est OK. Quand j'ai eu ma première Laguna, contrôle technique OK, pourtant par temps de pluie j'ai fait une jolie glissade à cause des amortisseurs qui étaient nazes :evil: j'ai failli pulvériser le train arrière sur un trottoir en virage, pourtant je roulais en dessous de 40 km/h. Les amortisseurs étaient devenus des pompes à vélo.
Babar
Voilà qui explique que le contrôle technique n'ai rien dit.
Merci de l'éclairage
Florian
Babar a écrit :Voilà qui explique que le contrôle technique n'ai rien dit.
De rien :wink:
