fume au demarrage
Posté : 09 févr. 2006, 15:15
par actros
bonjour a toutes & a tous
suite a mon dernier post il semblerait que cela soit cette fuite sur la pompe
Une pompe injection qui fuit cela se repare t'il ?
est ce qu'il faut sortir de HEC pour le faire ?
et sinon est ce qu'il ne vaudrait pas mieux la changer directement ?
merci !
Re: fume au demarrage
Posté : 09 févr. 2006, 15:30
par cepamoi
en principe, sauf si tu n'as pas de bol, ta pompe est une pompe bosch
voici donc un
lien donnant sur une explication de l'excellent bricofoy pour le démontage/remontage d'une pompe, avec photos à l'appui s'il vous plait !
Posté : 14 févr. 2006, 23:21
par ramiro93
Si jamais tu la change prend une pompe à injection de même marque en general c'est des bosch mais il y as une autre marque si tu monte pas la bonne tu change le calage de la courroie de distribution et ton Espace ne démarreras pas.
Posté : 15 févr. 2006, 16:08
par actros
hello !
Ok merci pour les reponses
bon en fait je veux garder une pompe bosh pour la simple raison c'est que je veux rouler en parti a l'huile donc je garde bosh !
Sinon pour le lien que m'a fait passer CEPAMOI it's very good !
Trop bon avec photo a l'appui
excelent!
Posté : 15 févr. 2006, 16:40
par cepamoi
