Bjr
Je cherche à démonter mon rétroviseur et ainsi charger la sonde de température.
Renault vend le rétroviseur complet mais pas la sonde extérieure uniquement. Confirmez vous ? Ou trouvez cette pièce ?
Merci pour votre aide
Sonde température extérieure
Re: Sonde température extérieure
La patrouille est en vacances donc de bonne humeur et ne sévira pas cette fois ci !
Demande à ton garagiste d'apprendre à se servir de ses logiciels !
La sonde fait apparemment partie du câblage intérieur du rétro : CABL.RETRO+SONDE ref 60 25 370 183 environ 80 euros, en admettant que ce soit le même pour tous les espaces 3, mais comme tu nous dis pas ton modèle on ne peut pas être sûr ! Les habitués devraient pouvoir confirmer cette réponse.
Utilise la fonction recherche et tu devrais trouver comment démonter le rétro et l'implantation de cette sonde.
Profites en pour relire le bandeau rouge au dessus du message.
Bon ben Pilou a tout dit, je rajouterai juste un truc
Franchement, y a des agents qui se foutent du monde, va en voire un autre
Cela me rappelle un post pas si vieux de Renault qui n'avait pas la peinture sous prétexte que c'était Matra
Foutage de G.... Et pourquoi pas changer la voiture quand ton cendrier est plein non plusBELIN a écrit :Renault vend le rétroviseur complet mais pas la sonde extérieure uniquement. Confirmez vous ? Ou trouvez cette pièce ?
