aide antibrouillard avant espace 4
Posté : 24 mars 2011, 10:47
par bandit.k7
voila mon problème je cherche a faire fonctionner mes antibrouillard avant (fusible OK au tableau bord ) ampoule OK et a l arriéré il fonctionne
sur le tableau de bord les voyants s allume j ai teste pas de 12 volt qui arrive au ampoule , es ce qu'il faut que j aille chez renault pour les activer
attente d une réponse
Re: aide antibrouillard avant espace 4
Posté : 24 mars 2011, 11:16
par lolo1031
si votre Espace est bien un privilège, les antibrouillards avant sont de série, donc il ne devrait donc pas y avoir besoin d'aller chez Renault pour les faire activer.
Il est d'origine française ? Je demande cela, car il y a des différences d'équipements pour une même version suivant les pays... Le mien était belge, pas de différences notables par contre.
Peut-être un mauvaise utilisation : pour les allumer, il faut allumer les phares manuellement (pas en auto), puis une ou deux fois de suite faire tourner la molette des antibrouillards : la première fois n'allume que les avants (pour la forte pluie ou la nuit sur route sinueuse déserte), la deuxième avants+arrières (pour le brouillard), les deux voyants (vert pour les avants et orange pour les arrières) doivent s'allumer, est-ce bien votre cas ?
Si oui, regarder du côté des fusibles tdb comme vous avez déjà fait, ou des relais et/ou fusibles dans le compartiment moteur (derrière le filtre à air et la batterie).
Vous avez vérifier aussi l'état des connecteurs, car ils peuvent prendre l'eau et s'oxyder... Voir aussi les ampoules qui même si pas grillées en apparence, peuvent avoir un défaut (bon les 2 d'un coup, c'est pas trop probable...)
Posté : 24 mars 2011, 11:36
par bandit.k7
merci de votre reponse je vais regarder et je vous tien au courant
merci encore
Posté : 24 mars 2011, 11:56
par bandit.k7
j ai fait la manipe sa ne marche pas c quelle des relais ou fusibles dans le compartiment moteur car je n est pas la doc
merci encore de m aider
Posté : 24 mars 2011, 12:33
par lolo1031
Je viens de retrouver une fiche technique (merci bigjim qui l'avait mis à dispo ici) :
sous le volant :
Fusible F11 (30A) : AB Avant
Fusible F17 (10 A) : AB Arrière
sous le capot :
relais CGB1 (connecteur 15 voies noir) : voie A2 (+ AB Av) et voie A3 (+ relais AB Av)
relais REL7 : relais AB Av
Posté : 24 mars 2011, 12:41
par bandit.k7
ok je vois sa demain car je vais travailler je vous tien au courrant merci
Posté : 24 mars 2011, 20:53
lolo1031 a écrit :Je viens de retrouver une fiche technique (merci bigjim qui l'avait mis à dispo ici) :
sous le volant :
sous le capot :
Fait gaffe, cela varie avec les années :!:
Posté : 30 mars 2011, 10:37
par manucourt
des news ??
relais ou pas relais
Posté : 30 mars 2011, 19:06
par bandit.k7
désoler de ne pas répondre je vais regarder ce weekend car vue le temps la voiture couche dehors
a+
Posté : 05 avr. 2011, 10:06
par bandit.k7
j ai regarde dans la boite sous le capot mais je ne vois pas le quel c est ,je peut les démonter un part un sans rien dérégler si oui voici la photos du boitier sous le capot
merci d avance
Posté : 05 avr. 2011, 13:26
:idea: .... avec des voitures aussi sophistiquées, il serait quand même bien de se procurer le manuel de la voiture :?:
Posté : 05 avr. 2011, 13:31
par champisere
moi j'ai la revue technique du 1.9 et 2.2 dci mais pas du 2.0 dci savez vous si il existe car jamais vu????
Posté : 06 avr. 2011, 22:47
par francis
pour le fusible des anti-brouillard, regarde sur la planche de bord coté conducteur tu as un petit logement de rangement sur le tableau de bord ( au dessus du volant ) tu ouvre et a l'interieur le font coté gauche se retir et là sont les fusibles
Posté : 07 avr. 2011, 11:47
par bandit.k7
OK merci de tout façons je la porte chez renault mardi pour un coup de valise (30€) je vais voir avec eu et je vous tien au courant
Posté : 10 avr. 2011, 11:53
par francis
la seul panne qui peut causer ce probléme c'est le relais, à remplacer tout simplement c'est du standard
Posté : 10 avr. 2011, 14:16
francis a écrit :la seul panne qui peut causer ce probléme c'est le relais, à remplacer tout simplement c'est du standard
Loin d'être sur à 100 % de cette réponse ... le signal passe par la boitier de gestion habitacle , cela peut foirer aussi à ce niveau, même si le voyant de TDB fonctionne.
Un petit rappel de modération au passage, merci d'avance à Bandit.K7 et à Francis de remplir vos signatures pour le bas de vos message, les liens et explications sont disponibles en cliquant sur les 'us et coutumes du forum" dans le bandeau rouge du haut du message ;)
