BONSOIR LES KINGS
Tout d'abord,permettez moi de profiter de cette "nouvelle année 2011" pour vous presenter mes meilleurs voeux!!!
voici mon problème: à froid,le moteur a du mal a démarrer(comme tournant sur 2 ou 3 cylindres) avec une légère odeur d'essence,et au bout de quelques minutes,tout rentre dans l'ordre,avec cependant un manque de puissance et un leger bruit(comme une petite fuite) à l'accélération.(fuite a l'échappement??? à l'admission????? bougies???,)
Le véhicule totalise 140 000 km, (espace III 16v rxe 2000)
si vous pouviez éclairer ma lanterne de conseils avisés..................... cordialement
demarrage difficile ESPACE III 16V
espace II helios 2;2i 163 000 km avec tableau de bord r11 txe
espace III 2.016V RXE 130 000 KM
(ex r5 alpine turbo et 5gt turbo dans sa jeunesse)
Re: demarrage difficile ESPACE III 16V
On va avoir un peu de mal à te répondre, c'est le premier 2.0 16V qui pose problème ! On est un peu plus rodé pour le Dci
Plus sérieusement : tu as touché au moteur ou c'est venu comme çà ?
Bonsoir !
Qu'en est-il de l'entretien ???
BONSOIR
pour repondre à Pilou29,non le moteur n'a pas été touché.
por repondre à EAime, le véhicule est entretenu normalement(vidange et entretien fait pour garagiste,distribution effectuéé, filtres changés etc......
Ca sent la fuite sur un injecteur.
Il y a peut-être eu un démontage des injecteurs, et un joint torique écrasé. Auquel cas, à froid, il va laisser passer l'air et un peu d'essence, puis se dilater à chaud, et retrouver sa fonction première.
La rampe d'injecteur est très simple à atteindre (la protection en alu grise sur le devant, tenue par 2 écrous de 13) et tu tombes sur les injecteurs.
Après, lampe électrique et nez....
- Zorglub1975
Moteur qui démarre difficilement sur 2 ou 3 cylindres ... hummm ... test des bobines et bougies avant de tout démonter ???
J'ai eu le cas il y a 2 ans :
- Démarrage à froid assez difficile avec le moteur qui danse sous le capot
- A chaud nickel, presque invisible à part un manque de puissance et une difficulté à monter dans les tour
BonsoirMerci à Eaime et à zorglub pour leurs conseils et remarques avisés.Je regarde dès demain et je vous tiens au courant.Il est vrai que les pannes sont rares sur le 2litres 16 (f4r). Quelqu'un à t'il eu des problemes avec la poulie de déphasage(arbre à came admission)
