demarrage difficile ESPACE III 16V
Publié : 24 mars 2011, 19:16
par FASAV
BONSOIR LES KINGS
Tout d'abord,permettez moi de profiter de cette "nouvelle année 2011" pour vous presenter mes meilleurs voeux!!!
voici mon problème: à froid,le moteur a du mal a démarrer(comme tournant sur 2 ou 3 cylindres) avec une légère odeur d'essence,et au bout de quelques minutes,tout rentre dans l'ordre,avec cependant un manque de puissance et un leger bruit(comme une petite fuite) à l'accélération.(fuite a l'échappement??? à l'admission????? bougies???,)
Le véhicule totalise 140 000 km, (espace III 16v rxe 2000)
si vous pouviez éclairer ma lanterne de conseils avisés..................... cordialement
Re: demarrage difficile ESPACE III 16V
Publié : 24 mars 2011, 20:31
par Pilou29
On va avoir un peu de mal à te répondre, c'est le premier 2.0 16V qui pose problème ! On est un peu plus rodé pour le Dci
Plus sérieusement : tu as touché au moteur ou c'est venu comme çà ?
Publié : 24 mars 2011, 21:38
par EAime
Bonsoir !
Qu'en est-il de l'entretien ???
Publié : 24 mars 2011, 22:42
par FASAV
BONSOIR
pour repondre à Pilou29,non le moteur n'a pas été touché.
por repondre à EAime, le véhicule est entretenu normalement(vidange et entretien fait pour garagiste,distribution effectuéé, filtres changés etc......
Publié : 24 mars 2011, 23:28
par EAime
Ca sent la fuite sur un injecteur.
Il y a peut-être eu un démontage des injecteurs, et un joint torique écrasé. Auquel cas, à froid, il va laisser passer l'air et un peu d'essence, puis se dilater à chaud, et retrouver sa fonction première.
La rampe d'injecteur est très simple à atteindre (la protection en alu grise sur le devant, tenue par 2 écrous de 13) et tu tombes sur les injecteurs.
Après, lampe électrique et nez....
Publié : 26 mars 2011, 10:33
par Zorglub1975
Moteur qui démarre difficilement sur 2 ou 3 cylindres ... hummm ... test des bobines et bougies avant de tout démonter ???
J'ai eu le cas il y a 2 ans :
- Démarrage à froid assez difficile avec le moteur qui danse sous le capot
- A chaud nickel, presque invisible à part un manque de puissance et une difficulté à monter dans les tour
Publié : 27 mars 2011, 03:47
par FASAV
BonsoirMerci à Eaime et à zorglub pour leurs conseils et remarques avisés.Je regarde dès demain et je vous tiens au courant.Il est vrai que les pannes sont rares sur le 2litres 16 (f4r). Quelqu'un à t'il eu des problemes avec la poulie de déphasage(arbre à came admission)
