mon v6 24s cale une ou deux fois à froid..
Publié : 31 mars 2011, 18:37
par tophes
voila...
ca fait quelques semaines que quand je pars avec mon véhicule , il cale au moins une fois à froid..
Au démarrage , pas de soucis , je roule 4 à 5 minutes et hop , il cale..
ensuite quand il est arrivé à sa température de fonctionnement, plus de soucis..
il roule sans soucis , ne cale plus...
bougies , bobines d'allumage, c'est bizarre non ?
Re: mon v6 24s cale une ou deux fois à froid..
Publié : 31 mars 2011, 18:50
par oliv_77
PMH qui commence à déconner ?
Publié : 31 mars 2011, 19:14
par tophes
c'est quoi cette bestiole
Publié : 31 mars 2011, 21:25
par EAime
+2 avec Olivier !
Capteur Point Mort Haut...
Très mal situé sur le V6, pratiquement derrière la boite, accessible par le dessous.
Quelquefois, un bon nettoyage suffit.
Notre Spécialiste, Thierry (Pontiac) te repondra tip top !!!
Publié : 01 avr. 2011, 07:53
par pontiac
EAime a écrit :
+2 avec Olivier !
( Merci Eric
le 24s n'est pas non ma grande spécialité... )
Mais +3...
Sinon sonde lambda ( sur le cata ), sonde T° LdR pour l'injection ( prés de la pompe à eau, capteur vert... de mémoire... ), capteur de pression ( sur l’arrière du collecteur d'arrivée d'air )
Publié : 01 avr. 2011, 08:00
par tophes
je dois changer mes biellettes de barre stabilisatrice ainsi que mon support inférieur moteur..
je vais me mettre dessous alors pour le nettoyer...
et vous tient au courant....
Publié : 01 avr. 2011, 11:01
par tophes
je suis allé voir différents sites de piéces automobile...
il porte un autre nom le capteur pmh ?
ce serait pas le capteur de position vilebrequin !!
Publié : 01 avr. 2011, 13:08
par pontiac
tophes a écrit :ce serait pas le capteur de position vilebrequin !!
Bingo
Il porte aussi le doux nom de "générateur d'impulsions"
Publié : 01 avr. 2011, 17:11
Publié : 01 avr. 2011, 18:39
par pontiac
Publié : 01 avr. 2011, 20:27
Publié : 02 avr. 2011, 00:57
par pontiac
Toujours pas saisi...
C'est pour le capteur de position vilebrequin ou générateur d'impulsions... ( ? )
Sinon tant pis...
Publié : 02 avr. 2011, 01:14
.... non pour le PMH
Publié : 03 avr. 2011, 19:14
par tophes
et vous les prenez chez qui cette rampe de trois bobines ?
Publié : 12 avr. 2011, 19:08
par tophes
je n'ai pas encore changer le pmh mais il me fait quelques soucis le coquin !!
alors, c'est surtout à froid , je le démarre , tant qu'il n'est pas en température il a un ou deux raté..
si j'arrive à un feu , il risque de caler donc 1 ou 2 fois , il le fait et tout à l'heure beaucoup de mal à redémarrer...
et quand je roule , je sens les ratés comme si il voulait se couper et dés qu'il est en température , plus aucuns soucis !!
bizarre ce soucis à froid , non ?
Publié : 16 avr. 2011, 08:50
par tophes
comme ca déconne à froid , une sonde de température pourrait étre en cause ?
Publié : 16 avr. 2011, 10:23
par pontiac
tophes a écrit :comme ca déconne à froid , une sonde de température pourrait étre en cause ?
Relis TOUT...
tu as les solutions... maintenant si tu ne fais rien... cela ne se réparera pas tout seul...
( Remarquez les gars que je n'emploies pas de mots châtiés ce matin
Publié : 07 juil. 2011, 18:48
par tophes
le probléme est résolu...
LE CAPTEUR PMH !!!!
Publié : 07 juil. 2011, 18:51
par pontiac
tophes a écrit :le probléme est résolu...
LE CAPTEUR PMH !!!!
Et voilà... on te l'avait bien dit !..
N'oublie pas [ résolu ] en éditant le titre du 1° message
Publié : 08 juil. 2011, 13:03
par obobo
solution donnée ès le 2eme message
c'est trop fort
