[OK]Déposer le moteur du lave vitre + débouchage
seboost
J'ai mon moteur du lave vitre qui ne fonctionne plus pour l'avant, j'ai réussi à passer ma main à côté du vase d'expansion pour déconnecter le tuyau (j'ai soufflé dedans il n'est pas bouché) et en activant le moteur (qui fait du bruit), tuyau déconnecté, rien ne sort.
Mais je me demande vraiment par où passer pour le déposer, à part passer par en dessous en enlevant tout le cache de dessous je ne vois pas.
Quelqu'un saurait il s'il y a un moyen plus simple ?
Modifié en dernier par seboost le 07 mai 2011, 22:35, modifié 1 fois.
Espace 3 2.2 Dci 130
2001
190 000 kms
2001
190 000 kms
- tourge
Re: Déposer le moteur du lave vitre
Il suffit de déposer la roue avant droite et le passage de roue (de mémoire 3 ou 4 vis + 1 petite vis torx) et on a accès directement au bocal LV et à la pompe
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
3 vis de 10 et une torx de 20... le pare boue est écarter... la bocal et pompe est juste derrière...
Pas forcement deposer la roue... en braquant à fond çà le fait aussi ( moins pratique c'est vrai... mais plus rapide...tourge a écrit :Bonsoir,
seboost
Merci beaucoup pour vos réponses, ça à l'air beaucoup plus simple comme cela effectivement !
2001
190 000 kms
2001
190 000 kms
seboost
Juste pour info, si quelqu'un a le même soucis, j'ai déposé le moteur, j'ai déclipsé la partie sur laquelle se mettent les tuyaux, j'ai testé et j'ai remarqué que la pression était la même pour l'avant et l'arrière.
J'ai soufflé dans le tuyau, j'ai vu qu'il n'était pas bouché.
J'ai déclipsé la partie blanche avec un tournevis (l'embout pour l'arrière), sortant ainsi la partie blanche et une partie cylindrique en plastique.
J'ai soufflé dedans.
J'ai remonté et là miracle, ça remarche !
J'espère avoir était assez clair, mais avec le moteur en main ça vous paraitra de suite plus compréhensible je pense.
2001
190 000 kms
2001
190 000 kms
+1seboost a écrit :Juste pour info, si quelqu'un a le même soucis, j'ai déposé le moteur, j'ai déclipsé la partie sur laquelle se mettent les tuyaux, j'ai testé et j'ai remarqué que la pression était la même pour l'avant et l'arrière.
J'ai eu le cas sur le III ( 1.9Dti ) de mon voisin... il n'avait plus de jet... et je n'avais pas de pompe lave glace pour son modèle en stock ( différente multiplexé/non multiplexé )...
Je l'ai donc ouverte comme tu l'indique... en fait c'est une valve qui se trouve dans l'embout une fois declipsé... nettoyée à l'eau claire... remontée... et miracle elle s'est remise a fonctionner...
Donc les gars... vous qui avez un multiplexé... la pompe s'ouvre ( enfin juste là ou sont connectée les 2 durites ), et se nettoie !...
ATTENTION a ne pas perdre de pièces !!...
- patespace
Re: [OK]Déposer le moteur du lave vitre + débouchage
salut,
juste pour info, su le miens tous c'est bouché suite au passage de liquide été à hiver avec un "appoint" (liquide noroto hiver 2010/2011)
j'ai mis en doute ce liquide de la marque de l'enseigne
plus rien ne sortait devant ou derrière (pompe ok)
un jour en insistant bien, j'ai vidé un peut le bocal et mis de l'anti-calcaire (un peu) puis changé de liquide par un complément d'une autre marque
ça re-fonctionne depuis!
