Allume cigare vide-poches console centrale
Posté : 06 avr. 2011, 19:32
par Sagahi
Je suis à la recherche d'un allume cigare (celui qui va dans le vide-poches) pour mon Grand Espace IV Ph.2 2.0T BVA Initiale, hors lorsque je cherche un allume cigare sur les différents sites de pieces auto (oscaro, webdealauto, etc..) Je tombe sur l'allume cigare Valeo 634031 qui, en photo a plus l'air d'un des allumes cigares "12v" présents sous la console centrale ou dans le coffre
Quelqu'un saurait-il où trouver, ou connaîtrait-il la référence de l'allume cigare en question ?
Vous en remerciant énormément par avance !
(Maintenant, étant non fumeur, si quelqu'un peut me confirmer ou m'infirmer le fait que cet allume cigare peut remplacer celui du vide poches en s’intégrant parfaitement, ça me va aussi !)
Re: Allume cigare vide-poches console centrale
Posté : 06 avr. 2011, 22:39
par Pilou29
Et si tu allais voir chez Renault tu trouverais certainement ce que tu cherches
Posté : 06 avr. 2011, 23:10
par francis
je vais essayer et voir dans mon espace et récup la réf mais pour demain
Posté : 07 avr. 2011, 12:35
par Sagahi
Pilou29 a écrit :Et si tu allais voir chez Renault tu trouverais certainement ce que tu cherches
C'est fait, mais 45 € TTC c'est violent quand même, quand je pense que la même pièce chez Valeo pour ma 206 je l'avais payé 15 € ...
Posté : 07 avr. 2011, 17:13
par Pilou29
Ben oui, mais tu as vu ta signature, tu ne roules plus en 206, çà se paye
Posté : 09 avr. 2011, 11:56
par FAP68
et si tu vas dans une casse auto, en cherchant un peu , je pense que tu peux également trouver ton bonheur en fouiillant dans les
R....lt.
Posté : 28 nov. 2011, 18:06
par af001
En parlant de console centrale et d'allume-cigare, pouvez-vous me confirmer qu'il y a une ampoule sur l'allume cigare avant ?
Si oui, où trouver la procédure de démontage de cette console ? car je souhaiterais remplacer cette ampoule...
Posté : 28 nov. 2011, 20:02
par nagrrra
Sur un Espace 4 phase 2, il y a bien une led blanche qui éclaire la prise allume-cigare située dans le rangement de la console centrale (l'intérieur du rangement est ainsi illuminé en permanence lorsque les phares sont allumés).
Pour accéder à cette led, il faut déposer la console entière (retirer l'enjoliveur du soufflet du levier de vitesse, retirer les deux vis puis déplacer la console vers l'arrière).
Posté : 28 nov. 2011, 21:09
par af001
merci de ta réponse... Penses tu que c'est la même chose sur la phase 1 ?
Posté : 28 nov. 2011, 21:23
par nagrrra
Cela doit être le même principe pour un Espace 4 Phase 1, voici la procédure de démontage :
Posté : 28 nov. 2011, 21:30
par af001
merci pour cette réponse tout en images... et où est ce que l'on trouve cette très utile BD ???
Posté : 28 nov. 2011, 21:48
par nagrrra
Il s'agit du Manuel de Réparation, on trouve le lien ici sur le site mais je ne sais plus sur quel post.
De mon coté, j'ai sauté dessus et je l'ai enregistré. C'est une mine d'or mais ça reste confidentiel car les gens de chez Renault n'apprécient pas qu'on en sache plus qu'eux...
Posté : 29 nov. 2011, 06:09
par obobo
pourtant souvent un gamin de 10 ans en sait plus qu'eux
Posté : 30 nov. 2011, 19:00
par orval56
nagrrra a écrit :Il s'agit du Manuel de Réparation, on trouve le lien ici sur le site mais je ne sais plus sur quel post.
nous avons gentiment été avertis par Renault de retirer du site les liens vers les manuels PDF, sous peine d'astreinte.
par contre, la mettre en ligne via megaupload (par exemple) et envoyer le lien
en MP, le site n'est plus responsable
Posté : 02 déc. 2011, 13:08
par af001
Sincèrement pourquoi est ce aussi compliqué pour changer une ampoule ?
Ca y est je l'ai enfin enlevé, j'ai d'ailleurs un peu poncé sa pièce support vers haut pour que la prochaine fois cela soit plus simple pour récupérer la "lumineuse promise"...
Je vais aller en acheter quelques unes d'avance et ensuite en remonter une...
Qu'est ce qu'il ne faut pas faire quand on apprécie son véhicule...
Posté : 02 déc. 2011, 13:16
par nagrrra
Parce qu'une led est annoncée pour fonctionner des dizaines de milliers d'heures (ok, c'est la théorie que chantent les vendeurs), le remplacement n'est donc pas prévu.
Ce sont également des leds blanches qui illuminent les boutons de réglage des aérateurs situés sur la planche de bord (en cas de panne, il faut déposer la planche complète soit au moins 3 heures de boulot...)
Posté : 03 déc. 2011, 00:36
par af001
Bonsoir Nagraa, qu'est ce que tu entends par les boutons de réglage des aérateurs... Sur l'Espace 4 c'est situé sur la commande qui est sur la porte conducteur ???
Posté : 03 déc. 2011, 00:56
par af001
Re,
Je n'ai pas trouvé cette fameuse ampoule avec le cache bleu ou en verre bleu, il n'y en avait que des blanches... c'est mieux que rien..
voilà c'est remonté et enfin mon allume cigare retrouve la lumière...
Quelqu'un peut me confirmer que le bouton d'activation du régulateur de vitesse ne dispose pas lui d'ampoule ? car je le trouve faible en affichage !
Mon allume-cigare...
Posté : 03 déc. 2011, 09:21
par nagrrra
af001 a écrit :Bonsoir Nagraa, qu'est ce que tu entends par les boutons de réglage des aérateurs... Sur l'Espace 4 c'est situé sur la commande qui est sur la porte conducteur ???
Voici les boutons de réglage des aérateurs (éclairés par une led blanche) :
Les boutons du régulateur de vitesse situés sur le volant ne sont pas lumineux, inutile de chercher à remplacer les lampes. Ce genre de chose est stupide et les éclairer s'avèrerait bien utile.
Posté : 03 déc. 2011, 18:54
par af001
Merci Nagraa, je n'avais pas fait attention qu'il y avait de la lumière sur ces boutons, je vais vérifier...
Posté : 03 déc. 2011, 22:56
par af001
Je viens de vérifier, je n'ai ni la lumière côté conducteur, ni passager... et donc c'est bien trois de démontage pour remplacer ces deux ampoules ?
Est ce vrai ?
Y-a-t-il un schéma de démontage ?
merci...
Posté : 03 déc. 2011, 23:09
par nagrrra
Ces molettes de réglage s'illuminent seulement lorsque les phares sont en marche.
Pour accéder à ces leds (commande des aérateurs), il faut déposer la planche de bord complète, déposer le volant et passer la valise au final. C'est un travail assez conséquent (Renault prévoit 3 heures de travail minimum).
Par précaution, passe chez Renault pour demander si leur valise ne peut pas retrouver la lumière de tes aérateurs, une mauvaise configuration est possible (j'imagine mal les 3 connecteurs déboîtés).
Egalement, tu as un phase 1 et moi un phase 2. Il s'agit peut-être d'une évolution dont ton véhicule n'est pas équipé ??
Posté : 04 déc. 2011, 00:42
par af001
non j'ai une phase 1... et il est vrai que c'est quand même surprenant que les deux ampoules soient en même temps HS...
Peut-être qu'il n'y en a pas dans ma version de 2006...
3 connecteurs, mais je n'ai que deux bouche d'aération avec ces boutons sur la mienne...
Posté : 04 déc. 2011, 09:25
par nagrrra
af001 a écrit :3 connecteurs, mais je n'ai que deux bouches d'aération avec ces boutons sur la mienne...
aérateur coté conducteur + coté passager + central = 3 ensembles donc 3 connecteurs
Posté : 04 déc. 2011, 22:39
par af001
et les 3 ont la lumières dedans ? même sur mon modèle ???
