[Tuto] dépose d'un cardan
frederic62
Message non lu par frederic62 »
Déposer un cardan
- Roue au sol, débloquer l'écrou de transmission (utiliser une clé à pipe ou une douille, avec si besoin une barre à mines si trop serré - écrou de 30 ou 32mm)
- Mettre la voiture sur chandelles (+ parpaing plein, pneu, tronçon d'arbre ou autres par sécurité supplémentaire)
- Déposer la roue en démontant les 4 goujons sur la jante
- Finir de retirer l'écrou de transmission
- Vidange de l'huile de boite si besoin ( douille carré de 10mm ou clé de vidange de Boite de vitesse, desserrer le bouchon de remplissage situé sur le côté de la boite, puis vidanger en retirant le bouchon de vidange situé en dessous de la boite de vitesse) - Attention - Les bouchons carré sont fragiles, on les arrondi facilement ... donc utiliser le bon outil !
- Retirer la goupille du cardan (situé sur le bout du cardan, quelques centimètres après le soufflet, côté boite).
Utiliser un chasse goupille de taille adaptée (3 ou 4 mm)
- Déposer l'écrou de la rotule de direction (16mm) (une bonne pince étau en appui sur la tête de la rotule et le porte fusée de manière a ce qu'elle force l'axe de rotule dans son logement conique - Merci Pontiac :wink:
- Désaccoupler la rotule de direction du porte fusée
- Désaccoupler la rotule supérieure, 1 écrou (normalement 18 mm) visible en dessous la rotule... juste au dessus du cardan
La pièce ressemble à çà (l'écrou à retirer est celui qu'on voit en gros, pas les 4 autres :wink: ) :
L'écrou de la rotule est situé ici (repère N°1 sur la photo) :
- Désaccoupler le cardan du moyeu (côté roue), puis désaccoupler le cardan (côté boite) et voilà le cardan est déposé 8)
Il est possible de déposer l'étrier de frein, mais pas indispensable.
Si dépose de l'étrier de frein, l'attacher avec une ficelle au ressort de suspension pour ne pas qu'il pendouille et tire sur la durite de frein ...
Remontage en sens inverse :mrgreen:
Ne pas oublier de mettre une goupille neuve à la place de l'ancienne !
Couples de serrage :
- goujons de roue : 9 daN
- Écrou de moyeu : 25 daN
- Écrou de rotule de suspension : 6,5 daN
- Écrou de rotule de direction : 4 daN
Ne pas oublier de remettre de l'huile neuve dans la boite de vitesse si vidange.
Quantité pour la boite NG3/5 : 2,2 Litres
Ne pas serrer comme un dingue les bouchons de boite de vitesse ... (les bouchons sont coniques, un serrage simple suffit)
Attention au petit soufflet au niveau de la rotule de suspension car il est très fragile (se perce facilement)
Merci à tous ceux qui ont donné tout ces conseils (Pontiac, TheStone, Par5, Pilou29)
Modifié en dernier par frederic62 le 11 avr. 2011, 16:21, modifié 6 fois.
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Re: [TUTO] dépose d'un cardan
Bon tuto, dommage que tes photos soient si petites, si tu en as de plus grandes, modifie ton post et mets les.
Si tu n'y arrive pas, envoie moi les photos je les mettrais en place.
Super tuto... :arrow: post-it !...
C'est bien... c'est les "débutants" qui font les tutos maintenant !! :lol:
frederic62
Pilou29 a écrit :Bon tuto, dommage que tes photos soient si petites, si tu en as de plus grandes, modifie ton post et mets les.
Voilà, j'ai remis des photos plus grandes, je n'avais pas vu que les images avait été retaillées, je pensais que c'était des miniatures pointant vers une photo plus grande mais non :mrgreen:
:arrow: :arrow: Corrigé
pontiac a écrit :+1
Merci :P
Pour le tuto, je ne prendrai pas les honneurs, c'est simplement vos conseils remis sous forme de tuto afin d'en faciliter l'accès et la lecture.
Surtout qu'il y a 2 sujets parlant de la dépose d'un cardan en même temps, donc ça regroupera ce qui a était dit, afin que vous n'ayez pas à vous répéter d'un sujet à l'autre :lol:
Espace II
stepht1978
Finition : Taylormade
Message non lu par stepht1978 »
Salut juste une petite dernière question car rien n'est stipulé à ce propos dans les revues techniques:
" Les gros écrous de 30 du bout des transmissions se dévissent bien dans le sens normal; inverse des aiguilles d'une montre des 2 cotés (conducteur et passager) pas d'écrou inversé??? " question bête mais qui peut avoir son intérêt...
Merci d'avance aux connaisseurs
Espace III 2L 16V Taylor Made (2001) 218000km + Espace IV 2.0 DCI 130ch Expression ClubMed (2007) 178000km.
Mes précédents Espaces: III 2L16V Expression / 2x II 2.1TD / 3x II 2.2i / mon premier I ph2 2000GTS
stepht1978 a écrit :Salut juste une petite dernière question car rien n'est stipulé à ce propos dans les revues techniques:
... s'ils étaient inversés, à ton avis quel serait le sens du côté gauche :?:
:wink:
stepht1978
TheStone a écrit : ... s'ils étaient inversés, à ton avis quel serait le sens du côté gauche :?:
:wink:
L'inverse mais désolé de ma question pour rien; je viens de les débloquer. Je ne pensais pas avoir une réponse si rapidement car j'aurai effacé mon message, tan pis... ils sont tous les 2 dans le sens normal à devisser. A+++
BUBU
Message non lu par BUBU »
Tuto intéressant, mais, je ne peux voir les photos entièrement, que lorsque je les consulte sous la rubrique "publier une réponse"...
Ex-Bucéphale qui ne parvenait plus à se connecter sur le forum...
Espace 2, 2.1TD de 88 ch, année 1994, série Limited acheté à 143600 km en octobre 2010, qui a maintenant environ 187000 km et qui m'a permis de voyager de Nîmes à Heidelberg pendant l'été 2011 sans le moindre souci à la conso moyenne de 5.8 litres au cent l'été dernier !!
Désormais : un trafic 2.0 DCI 115 ch de 42000 km.
stepht1978
BUBU a écrit :Tuto intéressant, mais, je ne peux voir les photos entièrement, que lorsque je les consulte sous la rubrique "publier une réponse"...
un problème de réglage de ton logiciel explorateur internet... car tout fonctionne normalement.
frederic62
Je pense aussi.
Aucun soucis avec firefox, chrome et internet explorer (qui ne sont pas à jour d'ailleurs, je n'en ai pas fait depuis 1 mois :mrgreen: )
Espace II
Pourquoi... vous êtes encore si nombreux que çà a utiliser IE... :?: le truc qui plante sans cesse... qui ralenti la navigation... bref... la grosse daube de bilou !! :mrgreen:
Les gars... il y a maintenant des navigateurs GRATUITS et STABLES... pensez-y !... :lol:
HS On
Un petit résumé du type de navigateurs que les visiteurs de mon site utilisent... forcement IE en tête :roll: mais perd un peu plus chaque jour du terrain :lol:
1. Internet Explorer / Windows : 51,17 %
2. Firefox / Windows : 29,17 %
3. Chrome / Windows : 10,73 %
4. Safari / Windows : 2,30 %
5. Konqueror / Linux : 1,49 %
6. Safari / iPhone : 1,08 %
7. Safari / Macintosh : 1,04 %
8. Firefox / Linux : 0,86 %
9. Safari / Android : 0,68 %
10. Firefox / Macintosh : 0,50 %
HS Off
frederic62
Je n'utilise pas IE, mais je l'ai dans mon PC, il est obligatoire pour les mises à jour de mon xp :?
Sinon, j'utilise Firefox et Chrome. (Firefox à 95%) Certainement pas IE :evil: :lol: (quoiqu'il parait que la dernière version est revenue dans la course aux navigateurs ! et surpasse Chrome et firefox sur de nombreux test ...)
Espace II
jean-fred
Année : 1992
Message non lu par jean-fred »
moi c'est opéra
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
stepht1978
dommage de "salir" ce tuto avec ce hors sujet de logiciels ...
:oops: Effectivement... je m'en suis fait la remarque... mais il était déjà trop tard pour effacer mon message... désolé...
Messieurs les modos... :arrow: à effacer... merci :wink:
jean-fred
Année : 1992
oui moi ausi desoler
Il est toujours possible d'effacer un de ses propres messages, mais si le fil a continué çà risque de faire désordre.
Quand le HS sujet ne fait que 2 messages on ne va pas faire les coupeurs de têtes !
Pilou29 modérateur modérant modérément
Pilou29 a écrit :Il est toujours possible d'effacer un de ses propres messages, mais si le fil a continué çà risque de faire désordre.
Euh... si quelqu'un a écrit APRÈS notre propre message on ne peut plus le supprimer... seulement l’éditer... ( ou j'ai un bug ? )
... non pas de bug, c'est du seul privilège des modos , quand ils veuillent bien modérer :wink:
TheStone a certainement raison, il faudrait que j'abandonne mes privilèges de modérateur pour vérifier :wink:
rover17
Message non lu par rover17 »
Bon , j'attaque la manip
Ne serait-il pas plus pratique de démonter plutôt la rotule inférieur , ce qui laisserait le moyeu accroché par le haut ?
J'ai jeté un oeil , si le cône de la rotule reste collé , pas facile de lui placer un arrache rotule ... :roll:
J'espère que ça va bien se passer j'ai de l'autoroute à faire demain .... :shock:
rover17
Bon c'était ok le démontage par le dessus
L'écrou de moyeu gauche était tellement torqué que j'en ai tordu la clef pourtant d'une boite dite à camion !
Les deux cardans sont remontés mais j'ai un problème sérieux avec les goupilles , les trous entre la tulipe et l'arbre ne sont pas à 100% en face
Une est à moitié rentrée , l'autre à peine ...m'y remets cet am voir si je ne vais pas mettre autre chose
:idea: .... fais faire un demi tour pour voir :?:
rover17
TheStone a écrit ::idea: .... fais faire un demi tour pour voir :?:
Effectivement , n'y ai pas pensé , bon j'ai mis d'autre goupilles
Quel changement , la bête est métamorphosée , bien moins bruyante étonnament :)
Au ralenti , la caisse vibre beaucoup moins ...
Evidemment plus de vibrations en prenant les ronds points , quasi plus de jeu entre les rapports, en savoir plus ...
Tchou , ça fait du bien , je pense que mon dos va apprécier ...demain autopista :!:
Tout ça pour 120 € :wink:
Modifié en dernier par rover17 le 07 déc. 2023, 10:06, modifié 1 fois.
Benoit92
Re: [Tuto] dépose d'un cardan
Message non lu par Benoit92 »
Sur mon Espace 1, les cardans étaient grippés dans le moyeu.
Pas de problèmes.
En plus de la rotule de direction et de la rotule supérieure, j'ai démonté la rotule inférieure.
J'ai enlevé la goupille. et j'ai enlevé l'ensemble cardan + moyeu.
Puis j'ai simplement posé l'ensemble cardan + moyeu par terre sur un carton.
J'ai tenu le moyeu en appuyant avec le pied (comme dans la brousse) et j'ai tapé sur l'axe du cardan avec un marteau.
Et, c'est venu ! ! !
Un petit détail : après cette opération, il se peut que les deux bagues intérieures du roulement s'écartent un peu (il y aura un peu de jeu dans le roulement).
Ces deux bagues se remettront en place lors du serrage de l'écrou de roue (250 Nm).
