mauvais contact lumiere soufflerie (résolu)
hertho76
Message non lu par hertho76 »
je suis nouveau ici et j'ai parcouru un peu le forum ,et que vois je dans la phase 2 beaucop de gens on est des problemes de lumieres ou de soufflerie ,voila le pourquoi du parceque sur mon espace phase 1 qui j'espere resolvera quelques problemes pour certain
probleme d'eclairage les feux de croisements ou de code ne fonctionnaient plus je m'extenuais a mettre des petites claques sous la platine coter passager et hop sa refonctionnait pour 1 ou 2 jours ,voila se que j'ai fait et tranquille maintenant cela venait de la grosse cosse marron sur la droite de la platine 'jai donc couper ses fils rouges et mis un domino
ensuite probleme de soufflerie les contact platines (broches) etaient completement carbonisé le seul moyen que j'ai trouvé a la va vite j'avoue ,couper les fils des connecteurs le connecteur numero 2 il est tout seul donc couper relier a un domino repartir avec un nouveau fil et souder directement sur la piste pour le N3 il ya deux fils meme methode couper relier au domino repartir avec un autre fil et souder a la piste
pour moi ce probleme est resolu ,maintenant votre probleme est peut etre autre,et je rappel que j'ai fait sa vite fait donc pas trop esthetique desole ,en esperant que cela puisse depanner quelque personne
olivierd
Finition : Alyum Plus
Re: mauvais contact lumiere soufflerie (résolu)
Message non lu par olivierd »
personnellement, j'avais étamé les pistes de la platine à fusible (la même que sur les R11).
Il y a aussi la vis derrière la platine qui regroupe tous les plus qui se desserre en chauffant, et en faisant fondre le plastique
Olivier
hertho76
je ne pouvais etamer les pistes comme tu le dit car les deux dents de piste etaient carbonisés et pret a ceder j'ai donc trouvé cette astuce à la vite ,si cela peut dépanner quelqu'un j'en serais ravi pour lui :wink:
super pour les photos, c'est vrai que ça pourra aider car le post a souvent été évoqué et c'est cette fameuse cosse marron qui "fout le brun" (marron/brun), bof pas terrible comme jeu de mots, c'eswt pas le but.
platine de 405 compatible, R9 et R11, idem
hertho76
oui j'ai mis les photos car j'ai rien inventé le sujet avait ete abordé sur plusieurs forum ou discution ,mais beaucoup de gens comme moi hesitait a regarder donc je me suis lancé ,et comme il y a beaucoup de gens comme moi qui ne connaissent pas grand chose ,si cela peut les aider j'en suis très heureux
