perte de puissance
ffust
perte de puissance
Message non lu par ffust »
je posssede un espace 4 3dci de 158000km
la semaine derniere en montee fontion boite auto perte de puissance d un coup audessus de 3500tours j etais en premiere
depuis il demarre au premier coup ronronne correctement aucun signe d inquietude
des que je demarre pas de souci en ville il tourne en dessous de 2500 tours
par contre sur autoroute au dessus de 110km plus rien la voiture tremble et a tendance a tomber les rapports sauf en descente il retrouve de la vigueur la il monte sans souci a plus de 160km apres gare au gendarmes
mon etonnement vient en plus du fait que si je me met au point mort a l arret le moteur tourne normal et accelere sans souci jusqua 4500 tours que
j accelere franchement ou pas ??
je n ai pas de messages au compteur
merci d avance pour votre aide et votre experience
Re: perte de puissance
.... pourquoi ne pas continuer sur ton FIL INITIAL :?:
:idea: ... et (re)lis le bandeau rose au début de ton fil.
A suivre sur le FIL INITIAL
Topic verrouillé
Verrouillé
