[Résolu]Problème " WARNING " Espace 4 1.9dci2004
Bonjour,à tous,
J'ai bien retourner le site, et je vous avoue, que je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème qui est le suivant.
Devant bientôt passer le control technique, j'ai un souci avec le warning, qui ne fonctionne plus, par contre, aucun problèmes avec les clignotants !!
Je suis détenteur d'un espace 4 - 1.9 dci expression de janvier 2004 -
Merci d'avance à tous ceux, qui pourront m'apporter un peu d'aide.
Cordiales salutations
Espace IV - 1.9 DCI de Janvier 2004 - 198.000 Kms- couleur Bordeau
Citroën C1- 1.0 Es de Novembre 2005 - 32.000 Kms- couleur Grise
Safrane 2.2 DT RXE Carminat Full options de 1999- 320.000 Kms- couleur Vert Anglais => remplacer par l'Espace Actuel.
Re: Problème " WARNING " Espace 4 - 1.9 dci de 2004
c'est surement le bouton qui est hs.
c'était reccurent les premieres années, j'y etait passé aussi, pris en charge 100% par Renault hors période de garantie en 2006.
mais... Tesla model 3
Merci pour ta réponse.
Cela laisserait supposer, si je le présente chez renault, il devrait le changer sans problème, ni réclamer un kopek...
faut pas rever, quand ça m'est arrivé ma voiture n'avais que 2 ans, dans ton cas.... je pense que c'est un peu tard
qui ne tente rien, n'a rien, je vais allez chez mon Renault, avec les factures qu'il me fait, il peu bien faire un extra.
Je te tiendrais informé, si 7 ans plus tard, c'est toujours d'actualité.
- nagrrra
Tu peux également acheter le bouton chez Renault et l'installer toi-même, c'est du niveau "bricoleur 1ère année" (cela évite de payer de la main-d'oeuvre sur une opération simple).
Je pense qu'il ne faut pas espérer une prise en charge ou geste du constructeur sur cette pièce pour un véhicule de 7 ans...
Oups, j'ai tenter le coup, et avec humour, et je comprends parfaitement, il ma laisser entendre " que l'enseigne Renault, n'était pas l'armée du salut " lol...... je savais, mais j'ai tenté....
Donc, j'ai commandé le bouton, et je le changerais, en espérant toutefois que le problème viens bien de celui ci.
A bientôt.
A bientôt.
Warning changé, cétait donc bien lui, qui me faisait la misère.
Acheter sur Ebay pour €17,91 EUR frais de port compris, ce qui fait toujours moins cher que chez Renault, et fonctionne parfaitement.
A bientot
A bientot
probleme resolu, je crois que l'on peu fermer ce sujet.
A bientot
A bientot
pourquoi fermer le sujet? il pourrai servir pour d'autre, marque simplement [resolu] dans le titre.
Merci du retour, j'édite le titre
Re: [Résolu]Problème " WARNING " Espace 4 1.9dci2004
Oui, tu as raison, cela pourrais servir a d'autre.
C'était une regle , qui était prise sur un autre forum, d'ou j'ai garder cette habitude.
Merci et bonne journée.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Bonjour,78rp a écrit :Warning changé, cétait donc bien lui, qui me faisait la misère.
A bientot
Je dois également changer mon bouton "warning".
Comment procéder pour le démontage?
Le cache plastique entourant le bouton est clipsé ou vissé?
Merci d'avance.
Espace IV 3.5 V6 privilège équipé GPL
Année : 2004
Kilométrage au 22/06/2015 : 115.500
-------------- au 25/04/2018 : 150.500
-------------- au 10/08/2019 : 170.000
-------------- au 21/04/2021 : 201.000
Année : 2004
- Davidrwt
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=28546
la fonction recherche est ton meilleur ami pour la prochaine fois
Merci pour le lien.
Je me suis servi de la fonction recherche, j'ai tapé beaucoup de mots, mais pas "plafonnier"...
Année : 2004
Année : 2004
Bonsoir,Axeleil a écrit :Bonjour,78rp a écrit :Warning changé, cétait donc bien lui, qui me faisait la misère.
A bientot
Merci d'avance.
J'ai donc remplacé mon bouton "warning", acheté 12€ frais de port compris sur Ebay. Pour le plafonnier, il suffit simplement de tirer dessus. J'ai glissé le peu d'ongles que j'avais entre le tissus et le plastique et en tirant c'est venu assez facilement.
Tout fonctionne parfaitement maintenant.
Année : 2004
Année : 2004
