[RESOLU] Plus de barres températures affichées
Un petit problème sur mon III, moteur F4R.
Bien que n'étant pas un célèbre J8S, mon moteur F4R tourne très bien.
Le petit problème vient de l’affichage de la température au TDB.
Avant en fonctionnement normal c'était : 1 barre à froid et 4 barre à chaud en toutes circonstances.
Maintenant plus rien :(
L'affichage du niveau d'huile fonctionne, donc les barres peuvent s'allumer.
J'ai tenté la célèbre méthode du baiser de Pub2n, malheureusement sans résultat. :(
J'en conclut, (j'espère ne pas me tromper et que le B2I n'est pas dans le coup) que la sonde de température est défaillante, ou le circuit coupé.
La question est où se trouve cette fichue sonde de température sur le F4R ? Accessible sans déposer la moitié du moteur ?
Si quelqu'un a une photo à me montrer je pourrai peut être la trouver :)
Merci à tous
Re: Plus de barres températures affichées
Pilou29 a écrit : La question est où se trouve cette fichue sonde de température sur le F4R ? Accessible sans déposer la moitié du moteur ?
Salut Michel,
:arrow: Elle est SUR la pompe à eau...
Le tien doit être un JEOL... avec moteur F4R701...
:arrow: Dans la "bible"... chapitre 11 => pompe à eau... repère 20... :wink:
Pilou29 a écrit :Bonjour,
... sans aucun doute, mais c'est plus cher à entretenir avec toute son électronique :wink:
Ouarff... une panne à 30€... :roll:
Merci pour ces réponses rapides :wink:
Demain y'a plus qu'à regarder l'accessibilité et commander cette foutue sonde.
blacksamourai
Je pense que la sonde te coûtera plus de 30e chez rinault
Dans la bible j'ai pas trouver la procédure pour le démontage désolé.
Lien de parrainage Allbebrid
patespace
salut,
oui en effet si elle est hs
ou la sonde indique rien
ou elle mettrai toutes les barres
de toute façon c'est la 1ere chose a vérifier :arrow:
En suivant bien le raisonnement : si je branche une sonde neuve, sans la monter, elle doit au moins indiquer 1 barre ou tout du moins le dessin avec toutes les barres vides ?
Quand je vais démonter la sonde, je vais prendre combien de litres de LDR sur les mains ? Si je complète le niveau est ce qu'il y a une procédure de purge à appliquer ou çà dégaze tout seul en roulant ?
Personne n'a d'avis :(
Salut Michel,
Pilou29 a écrit : Quand je vais démonter la sonde, je vais prendre combien de litres de LDR sur les mains ? Si je complète le niveau est ce qu'il y a une procédure de purge à appliquer ou çà dégaze tout seul en roulant ?
J'croyais t'avoir répondu là dessus... bin non... :roll: ou je l'ai fait et pas cliqué sur "soumettre" :oops: çà m'arrive souvent... et je ferme la fenêtre :oops:
Donc... si tu fais assez vite... tu va perdre une cuilerée... si tu t’emmêle les mains... tout dépendra du temps du démêlage... :lol:
Quand je change une sonde ( celle de T° LdR sur mon II par exemple... ), je débloque en 1° celle en place, la dévisse à la main, et IMMÉDIATEMENT je met un doigt sur le trou ( à faire moteur froid !! ), ensuite prend la neuve, et c'est là qu'il faut faire vite et viser juste... enlevé le doigt => visser la neuve... c'est à dire...une fraction de seconde !! :lol:
Et pas besoin de purge pour si peu... ou alors c'est que tu as viré au moins 1 litre... :roll:
Syl80
Message non lu par Syl80 »
salut michel,
regarde sur mission impossible j'avais fait la manip.
comme dit, tu peux faire vite et ne quasi rien perdre, tu peux également mettre ton doigt pour boucher le trou afin d'éviter que le liquide ne sorte pour te donner plus de temps.
si tu vidanges, il te faudra purger en effet.
@ bientôt
Sylvain
Bon, j'ai changé la sonde sans perde de LDR grâce à vos judicieux conseils mais toujours pas d'affichage :(
J'ai vu sur un autre sujet qu'il y avait un fusible de 3 ampères, vérification faite le fusible est OK
Alors maintenant que reste il ?
Comment tester la continuité des fils sans foutre un b..del immonde dans cette voiture multiplexée (ou plutôt multicomplexe !)
Pilou29 a écrit : Comment tester la continuité des fils sans foutre un b..del immonde dans cette voiture multiplexée (ou plutôt multicomplexe !)
Avec des aiguilles...
Tu pique une aiguille de couture ( assez costaud ) dans les fils et branche le metrix dessus... en avançant au fur et à mesure dans le faisceau ( je sais, pas facile à suivre dans le tas de fils )... tu verra ainsi où il n'y a plus continuité...
... dans ce cas, prends un rendez-vous chez ton acupuncteur favori, il a toutes les aiguilles qu'il faut :oops:
... mais là tu vas commencer à dépasser allègrement ton budget de 30 € :wink:
ImageImageImageImageImage :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
TheStone a écrit :... dans ce cas, prends un rendez-vous chez ton acupuncteur favori, il a toutes les aiguilles qu'il faut :oops:
Avec une bonne mutuelle aucun frais... :mrgreen:
... on doit pouvoir faire confiance à notre modo pour sortir être couvert :?:
Syl80
salut michel,
il y a deux sondes l'une à proximité de l'autre :
la 244 (la blanche rectangulaire): capteur température d'eau
la 251 (la marron ronde): termocontact bi-fonction eau
laquelle as tu remplacé ?
après reste le fil à fil (test de continuité) et pas top en effet.
@tt
édit: il n'y a qu'une sonde sur le multiplexé qui ferait capteur et termocontact ?
regarde sur le schéma éléctrique si'il n'y a pas un relais ou autre car je n'ai que le schéma du non multicomplexe !
Sylvain
Je vais creuser ce 244 Michel ;)
Merci Sylvain :)
Après avoir creusé, ce 244 n'existe effectivement pas sur le F4R ( multiplexé ou pas d'ailleurs )
Voici la 251 :
Pour en revenir @ Pilou29, pour tester la continuité, il faut débrancher le B2I sur sa broche 26 prises bleu. Les infos passent sur les broches 1 et 26 , la 26 étant la masse ;)
Syl80
salut,
il n'y a rien à réinitialiser sur votre bordel euh b2i ? un style de reset pour une mémoire ? logiquement je dirai que non mais bon avec votre usine multicomplexe...
si la continuité n'est pas faite, il faudrait regarder sur schéma car le fil passe par plusieurs broches avant d'arriver à destination d'ailleurs sur non multi je crois de mémoire que du compartiment moteur il monte direct au compteur. Dans mon cas lorsque j'avais changé la sonde la lecture a été corrigé immédiatement au compteur.
bon à vous deux vous devriez trouver le coupable ou une solution alternative style passer un fil en direct.
bon courage
Sylvain
Syl80 a écrit :salut,
bon courage
Il y a un reset possible sur ce B2I hors valise, c'est mon "baiser" :mrgreen: :lol:
Bon ben voilà, le problème est résolu !
Le changement de la sonde n'avait rien changé donc direction la Bretagne Ouest pour un passage à la valise. :)
Après un bon café, exploration des entrailles de la bête via cette foutue valise (qui d'ailleurs ressemble à tout ce qu'on veut sauf à une valise !) et là le verdict tombe : 3 défauts de mémorisés, dont 2 explicables (batterie vide, voyant ABS) et un troisième suspect !
Effacement des défauts et miracle, réapparition de ce foutu barregraphe !
Merci à Yann et sa valise miracle !
Re: [RESOLU] Plus de barres températures affichées
:idea: .... le nouveau process des inscriptions est vraiment efficace, à peine mis en place cela permet enfin de libérer du temps à nos admins pour qu'ils puissent résoudre leurs anciens petits problèmes personnels .... de voitures :wink:
.... je me dirige aussi ce soir plein Ouest vers la Bretagne, mais comme je n'ai pas de souci avec mon bon vieux J8S, pas de stop à Rennes cette fois-ci, et en plus le J8S ignore la petite valise miracle, il n'aime que les vraies, grandes et bien lourdes en go fast :oops:
