faiseau de porte arrière
stef5754
Message non lu par stef5754 »
Ca y est, moi aussi la porte arrière est resté bloquée mais avec la sécurité enfant :evil: donc démontage par l'intérieur etc ... et fil orange coupé (avec une cosse donc déjà réparé par l'ancien propriétaire) mais j'avais également deux autres fils dont la gaine et les brins de cuivre commencés également à ce sectionner :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Grace au tuto, j'ai ressoudé sur proprement un fil sur la cosse pour remplacer le fil orange, j'ai fais de même pour les autres fils sauf que la cosse sur le gros fil blanc (celui du dessus sur la photo) j'ai galéré pour le ressouder car un bout de cosse à cassé !
Mais lorsque je pensé que la soudure était correct et que j'ai remis la cosse dans le plastique , le fil s'est coupé et donc la cosse est resté dans la plastique !
Est-il possible de trouver ce genre de cosse dans le commerce (je ne pense pas mais bon...) ? je connait quelqu'un qui a une vieille Safrane et je me demande si les connecteur de porte ne sont pas identique ou au pire si je peux récupérer une cosse !
Voici le type de cosse :
Au pire, j'avais pensé dénudé un peut plus le fil, l'enfoncer très profondément dans le plastique pour qu'il touche la cosse et ensuite mettre de la super Glue pour le bloquer dans le plastique !
Qu'en pensez vous car je me vois mal racheter un faiseau chez renault !
Espace III 2.2 DT de 03/2000 finition RXT avec 230 000 KM modèle VF8JEOPO
Xsara HDI 90 CV de 2001 finition Exclusive avec 261 000 KM
Re: faiseau de porte arrière
Tu dois trouver çà chez AD ou quelque chose comme çà.
Par contre tu risques d'avoir assez de cosses pour fournir tout le forum pendant un bon moment :)
stef5754
Merci pour ta réponse mais le premier centre AD dans ma région est à 85 KM ! :cry: :cry:
Si j'en trouve ca me dérange pas d'en fournir à tous le monde.... si j'en trouve ! :lol:
stef5754
Ca y est c'est réparé ! J'ai récupérer les faisceaux d'une Laguna 2.2 D , ce qui m'a permis de prendre les cosses et de réparer mes câbles 8)
J'ai préféré changer les câbles car je ne sais si les Laguna ont connues les mêmes soucis que nos chères Espace :?:
J'ai vérifier la deuxième porte arrière et même punition :evil: , les câbles ont été réparés avec des cosses qui tiennent par miracle :twisted: Donc dès que possible je répare !
J'ai même pu récupérer sur la laguna les butés de porte pour changer les miennes qui sont H.S
En tous les cas, merci à l'auteur du tuto :D
Bonne journée
