Réparation faisceau airbag sous les sièges avant
Posté : 15 févr. 2006, 23:21
par sunshineon93
Comme beaucoup de possesseurs d'Espace III
Le voyant d'airbag qui s'allume est un cauchemar!!!
Remettons nous dans le contexte,
On met le contact
On attend
Et voilà ce qui s'affiche à l'écran
Puis retour à la normale
Voilà la source de nos problèmes
Voici mes nouveaux amis pour tenter d'éteindre ce satané voyant!
Commençons par débrancher la batterie...
Débranchez ensuite la prise qui pose problème au niveau des connections
Et déclipsez l'autre prise...
Renault préconise de souder les fils, moi j'ai préféré d'abord utiliser des cosses et si ce système ne s'avère pas efficace, je souderai ces fils finalement...
On commence par couper les fils de la première prise, on dénude et met en place les cosses
Au final, voilà le résultat, j'ai ensuite mis de la gaine thermorétractable et isoler avec de l'adhésif...
Ne reste plus qu'à fixer le faisceau sur le siège,
et on rebranche soigneusement la batterie...
Voilà le cadavre du fautif
Dernière étape, se rendre chez son cher concessionnaire pour annuler le défaut en mémoire...
En vous montrant sympa, y a toujours une possibilité que le mec vous le fasse gratos...
Pour info, Renault prend 110€ pour souder et passer un coup de valise...
Cette méthode est valable pour d'autres modèles ou d'autres marques!
Bien le bonjour chez vous...
Sun.
Posté : 16 févr. 2006, 00:56
par cepamoi
une simple question : après avoir débranché la batterie tu as tout de suite débranché la prise ?
Posté : 16 févr. 2006, 16:33
par sunshineon93
J'ai débranché la batterie, relier les 2 cosses pour éliminer les courants résiduels, puis le temps de préparer le matos, j'ai attendu environ 15 min.
Posté : 16 févr. 2006, 17:44
par cepamoi
ça correspond au délai nécessaire que l'on m'avait indiqué, merci
je n'ai pas d'avis pour le silent-bloc, à part qu'il a l'air vieux
Posté : 01 août 2006, 23:09
par chrispato
J'ai moi aussi ce problème sur mon Espace III 2,2TD de 1998. Je l'ai amené chez Renault qui l'a passé à la valise, et ils m'ont dit qu'il s'agissait du calculateur d'airbag qui était H.S, coût de la pièce 250€, sans compter la main d'oeuvre.
Pourrait-il s'agir du même problème que toi, simplement un problème de connection ?
Posté : 02 août 2006, 08:08
par Vib
Concernant ce connecteur sous le siege AV, de quels maux souffre-t-il ? Les connections sont oxydees ?
Didier c
