[Résolu] Plus de baisse d'intensité rétro éclairage compteur
seboost
Message non lu par seboost »
Lorsque j'enlève mes phares, et cela suite à un nettoyage entre autre du compteur (cause à effets ? ? ?), l'intensité du compteur ne baisse plus, il reste donc toujours sur l'intensité maximum.
J'ai trouvé ceci sur le forum :
J'ai eu un problème similaire sur l'espace de ma femme (Espace 2l2 dci 130 the race) il y a environ 6 mois.
Un gars de chez renault m'a dit de débrancher le plus et le moins de la batterie et de les faire se toucher quelques secondes (attention sans toucher la batterie surtout !!!). Il parait que cela réinitialise les composants electroniques du véhicule. D'autant, m'a til dit, que l'espace était réputé pour avoir de gros problèmes d'electricité statique. Enfin bref, je l'ai fait, et j'ai récupéré toutes les fonctions du compteur, et depuis ce jour, aucun pb. Cout zero € et temps, environ 10 mn.
Cela me parait une solution approprié, mais je ne veux pas faire de bêtises.
Puis je tenter cette réinitialisation, est ce sans risques, au pire si cela ne résout pas mon problème, est ce que cela ne va pas en créer d'autres ?
Modifié en dernier par seboost le 22 avr. 2011, 20:22, modifié 1 fois.
Espace 3 2.2 Dci 130
2001
190 000 kms
anciensafraniste
Re: Plus de baisse d'intensité du rétro éclairage du compteu
voici le lien : https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9489
penses a utiliser la fonction recherche !!!
alain
seboost
Merci alain, ça ne peut donc pas y faire de mal, je viens de voir qu'il y avait une 2eme page ;)
2001
190 000 kms
seboost
Je viens d'effectuer cette opération mais le problème ne s'est pas réglé.
Quelqu'un aurait il une idée d'où cela peut il venir ?
Merci.
2001
190 000 kms
patespace
salut,
et lorsque tu varie avec le potentiomètre sur la gauche du volant, ça donne quoi?
seboost
Salut patespace,
Le potentiomètre sur le comodo de gauche ?
Ca ne donnes rien, ça actives les antibrouillards et autre.
En dessous du tableau de bord à gauche ?
Il règle la hauteur des phares (je crois, ou alors c'est leur intensité ...)
2001
190 000 kms
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Tu disposes d'une molette de réglage de l'intensité de l'affichage située sous le carénage du volant. Je suis persuadé que tu ignores l'existence de cette commande...
Un coup de genou malheureux a faussé ton réglage sans doûte.
La commande d'intensité de l'affichage ne se trouve pas sur le panneau à gauche du volant (selon la version, on trouve le réglage de la hauteur des phares).
Modifié en dernier par nagrrra le 21 avr. 2011, 20:42, modifié 1 fois.
seboost
Merci nagrrra pour ta réponse, je vais regarder dès que possible si je trouve cette molette.
2001
190 000 kms
nagrrra
Je viens de mettre une photo qui montre l'emplacement de cette molette.
patespace
nagrrra a écrit :Je viens de mettre une photo qui montre l'emplacement de cette molette.
oui en effet j'avais parlé d'un potar' sur la gauche: erreur de ma par, c'est sur ma xsara! :roll:
sur nos camions, c'est en dessous du volant, comme indiqué sur la photo au dessus :arrow:
seboost
Merci à vous pour votre aide :wink: , je connaitrais l'existence de cette molette maintenant ^^
2001
190 000 kms
