Ce véhicule, c'est que du plaisir à conduire. Depuis 2 mois j'ai fait environ 2000 bornes dans un confort total, mais.... car il m'a joué des tours pas très cools, heureusement que le garage le garanti.
J'ai eu pour le moment un capteur ABS (avant droit) qui a été changé et le capteur pour la pression des pneus, vous savez celui qui est sous la caisse coté chauffeur. C'est grâce à vos retours d'expérience que j'ai pu indiquer avec exactitude les pannes et les causes à mon garagiste. merci à tous!
je vous pose une question... j'ai eu la désagréable surprise de voir ma pédale d'embrayage collée au plancher, arrrg! impossible de passer une vitesse, pas cool sur mes routes de campagne, on coupe le contact, puis on relève la pédale à la main, on repart hop tout va bien.
J'ai appelé mon garagiste sympa, lui explique le truc en faisant mon pas content du tout... Il me propose de réparer en changeant le bloc pédale complet? à votre avis est la solution? ou bien faut il chercher ailleurs?
merci de vos conseils.
PS le 2.0 t c'est que du bonheur, le V6 je le voulais mais mon banquier m'a dit non alors... mes enfants sont ravis et ma femme ne veut plus me le prêter, sauf pour les ballades du WE si il y a de la route à faire, c'est vous dire à quel point o l'aime notre espace! je me demande si je vais pas refourguer mon 4x4 pour en acheter un 2ème??????
Du plaisir, mais........
cyrsay
IV 2.0 T privilège 2003
Frontéra 2.2 dti 2000
Priméra 2.0 dt 2000
Priméra 2.0 dt 2000
- manucourt
- Finition : Intens
Re: Du plaisir, mais........
non pour moi le probleme est lié a l' émetteur d' embrayage.
- champisere
bonjour,
Exact c'est l’émetteur d'embrayage (problème connu) mais tu n'a pas besoin déteindre la voiture il suffit juste de relever la pédale avec le pied et c'est reparti moi ca me le faisait de temps en temps surtout quand je tractait la remorque et que je reculai avec (donc embrayage intensif)
a +
a +
tonym
champisere a écrit :bonjour,
a +
tout est dit je confirme
fab
exact, sur mon 2.2dci ils m'avaient rajouté un ressort, c'était un un rappel constructeur.
mais... Tesla model 3
cyrsay
Merci pour vos réponses , je vous tiendrai au courant.....
A plus
A plus
Priméra 2.0 dt 2000
Priméra 2.0 dt 2000
Oui problème connu l'émetteur fait "fusible", je viens de le faire sur mon 2.0T çà se fais super bien et la pièce n'est pas cher pour une fois (env 70€ en concession + 8.50 de DOT4) encore mieux si pris sous garantit...
