Pb vitre electrique arriére
Posté : 22 avr. 2011, 10:43
par respaceIV
bonjour,
j'ai un renault espace IV année 2004 et j'ai un problème avec mes deux carreaux arrière. Mes deux carreaux ont arreter de fonctionner en meme temp, j'ai changer le fusible de 30a car il avait cramer et j'ai toujours le meme problèlme.
pouvez vous m'aidez??
Re: Pb vitre electrique arriére
Posté : 22 avr. 2011, 11:21
par doudou18
Ne serais ce pas un soucis avec le blocage sécurité enfant... le bouton qui se serrais mis en courjut ou quelque chose du genre...
Posté : 22 avr. 2011, 11:57
par nagrrra
Peut-être un problème de câble dénudé au niveau de la gaine en caoutchouc située entre la portière conducteur et la caisse ? Cette gaine cannelée renferme tous les câbles y compris ceux commandant les vitres arrières depuis la porte conducteur.
Posté : 22 avr. 2011, 12:09
par Pilou29
Avant toutes choses bien relire le bandeau rouge au dessus des messages.
Si le fusible a claqué c'est qu'il y a court circuit, probablement un fil pincé.
Si çà ne marche pas une fois le fusible changé vérifier que le fusible n'a pas reclaqué :)
Posté : 25 avr. 2011, 13:50
par respaceIV
Desole de mon retard pour repondre, enfaite pour tout vous dire j'ai changer le faisceau qui va au leve vitre jusqu'au montant de porte, j'ai changer la platine des boutons coté conducteur et j'ai remis un fusible de 30a et celui ci claque plus, mai j'ai toujours le meme problème
