Jeu dans la fixation du berceau
Posté : 22 avr. 2011, 21:53
par vbriaud
depuis l'achat de mon espace, j'ai toujours un claquement lorsque je passe dans des trous ou lorsque je roule sur une route en mauvais état. J'ai pourtant changé les amortisseurs complets, les triangles de suspension et les biellettes de barre stabilisatrice. J'ai par ailleurs vérifié les silent-blocs de la barre stabilisatrice mais ils sont en bon état.
En remontant la chaine j'ai constaté que j'avais environ 1,5 mm de jeu dans les fixations supérieurs du berceaux. Je joins 2 photos, une voiture en appuie l'autre voiture soulevée :
J'ai donc essayé de revisser l'écrou mais il faut forcer plus que son couple de serrage (3,5 daN.m) pour le faire tourner. Est-ce que je dois quand-même insister pour pouvoir supprimer le jeu ?
Merci de vos avis
Re: Jeu dans la fixantion du berceau
Posté : 22 avr. 2011, 22:26
par dom89
bonsoir
j'ai abordé le sujet ,il y a quelque temps,je le completerai dès le montage du nouveau berceau
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=15964
deux solutions :
changer le berceau par un avec les silencblocs en bons état
ou changer tes silencblocs à la presse ,tu en trouve chez ebay(les silencblocs),
pour ma part , j'ai trouvé un berceau neuf à un prix compétitif :wink:
il me manque le temps et surtout une fosse pour travailler :twisted:
Posté : 22 avr. 2011, 23:23
par vbriaud
Hum si je comprends bien serrer plus fort mes écrous ne changera rien, je ne rattraperai pas le jeu ?
Posté : 23 avr. 2011, 08:19
par dom89
+1tu as bien compris
Posté : 23 avr. 2011, 11:17
par vbriaud
Merci pour cette précision. En y regardant de plus prés je pense qu'il n'est pas possible de changer les silent-blocs sans dépauser le berceau ?
Cette opération est-elle réalisable (assez) facilement ?
Posté : 23 avr. 2011, 11:37
Le sujet a déja été évoqué :roll: Renault ne les propose pas seuls, mais une boite sur Nantes les propose (on les voit de temps à autres sur le bon coin)
Mais comme il faut passer par une presse, la seule manière de les changer est de déposer le berceau ;)
Pas compliqué, mais physique (je suis passé par là pour le confirmer ... ) le berceau ne fait pas 5 kg :lol:
Re: Jeu dans la fixation du berceau
Posté : 24 avr. 2011, 10:45
par stef5754
Le première photo ou on voit le jeu , c'est bien voiture en appuie ?
Merci !
Posté : 24 avr. 2011, 12:11
par vbriaud
@ stef5754 : Oui la première photo montre le jeu voiture en appuie. La seconde montre le même jeu mais sur la partie haute du silent-bloc voiture levée roues pendantes.
@ pub2n : J'ai vu des silent-blocs en vente su ebay en effet. Mais la dépose "pas compliquée" me laisse dubitatif ;-) Je ne dispose que de 2 chandelles et d'un cric sur roulettes ! Un peu juste non ? Ensuite il me faudra trouver une presse et vu l'encombrement du berceau ...
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle sachant que ma voiture n'a plus qu'un an et demi à vivre (ct gpl trop contraignant maintenant) ? La question que je me pause alors c'est est-ce risqué de continuer à rouler avec des silent-blocs dans cet état ?
Merci de vos remarques
Posté : 24 avr. 2011, 19:25
par dom89
bonsoir
à par le bruit dans les nids de poules et les trottoirs,
je ne vois pas de contre indication
surtout pour un an et demi de controle, qui te restes :cry:
je pense que tu ne fais pas trops de kilometres ,au mieux surveille les fixations du bercaux :wink:
Posté : 24 avr. 2011, 20:38
Pas de risques particuliers si les fixations sont en ben état , et au pire, le bazar est en appui , juste un désagrément dans cette durée , si cela se complique, tu sentiras la situation se dégrader... j'ai tenu avec les miens fatigués environ un an avant de changer le berceau complet ;) @+
Posté : 25 avr. 2011, 10:55
par stef5754
Je me demande si sur place il n'est pas possible de remettre les silen bloc avec une tige filetée et de bonne rondelles pour faire compression mais par contre je sais pas si on peut les retirer avec le berceau en place ?
J'ai remarqué que mon silenbloc conique est coupé mais assez proprement comme si cela était d'origine et il est un peut écarté mais par contre je n'ai aucun bruit pouvant faire penser que les silenblocs sont hs !
Bonne journée !
Posté : 08 mai 2011, 18:36
par manoni
dom89 a écrit :bonsoir
deux solutions :
tu trouve les silent bloc sur yakarouler.com au prix de 24 euros pieces plus 8 euros de frais d'envoi pour les enlevé tu peut les couper ou bien utililé une tige fileté et pour les monter les nouveaux tu utilise une tige fileté avec des rondelles et bcp de graisse ou de savon.
la presse n est pas indispenssable. A+
Posté : 08 mai 2011, 18:40
par manoni
pub2n a écrit :Le sujet a déja été évoqué :roll: Renault ne les propose pas seuls, mais une boite sur Nantes les propose (on les voit de temps à autres sur le bon coin)
Tu trouve les silent bloc sur le site yakarouler.com marque SASIC. il en faut quattre en tout 2 avant et 2 arriere attention il sont differents; deux references prix 24 euros ttc piece plus frais d'envoi 8 euros a+
Posté : 12 mai 2011, 18:23
par vbriaud
@mamoni
As-tu réalisé personnellement la dépose / repose des silent-bloc berceau en place ? Je ne suis pas un pro de la mécanique et avant de me lancer dans cette aventure j'aurai besoin d'un peu plus de précisions ;-)
Pourrais-tu nous fournir des photos, un tuto de la marche à suivre ?
Posté : 17 mai 2011, 19:07
par stef5754
bonjour,
je suis également intéressé par des photos du remplacement des silent bloc berceau en place car je pense que je vais devoir également y passé :evil:
s
