Batterie à plat de temps en temps en 27 ans
Basile
Message non lu par Basile »
C'est idiot comme sujet, mais y a t-il une cause précise et connue autre que celles que je donne ? Ça a dû m'arriver 4 fois.
La première fois il y a très longtemps, j'ai mis ça sur le compte d'un relais qui serait resté collé. A la deuxième fois, j'ai oublié un plafonnier. La troisième fois, j'ai cerné une manie que j'avais. Dans le garage, je laisse la clé dessus, et j'avais la manie de ne pas la remettre à zéro complètement. Depuis je fais attention, et la remet bien à zéro.
Malgré cela, la quatrième fois est arrivée. batterie à zéro volts. :( Bigre, pas bon pour une batterie rien que d'être sous 10 volts. J'ai vérifié les plafonniers, il y en avait un en position pas très claire. je l'ai touché comme un idiot, ce qui fait que j'ai rechargé la batterie avant d'être sûr qu'il était en cause. Et concernant m'a batterie, elle a dû rester au pire 24 h à zéro volt, et semble ne pas s'en porter mal.
Vous voyez d'autres causes ?
blacksamourai
Re: Batterie à plat de temps en temps en 27 ans
La premiere chose qui me vient a l'esprit est a tu vérifie la tension de la batterie moteur tournant, si cela ne donne pas environ 14.4v c'est que ton alternateur est fatiguer donc changement du régulateur si il est d'origine bah c'est plutôt bien rentable.
Lien de parrainage Allbebrid
A mon avis , 27 ans, c'est déjà plus qu'un miracle pour cette batterie ;)
pub2n a écrit :A mon avis , 27 ans, c'est déjà plus qu'un miracle pour cette batterie ;)
+1 :idea:
Basile
« Elle » me refera bien encore le coup dans les 25 ans qui viennent. D’ailleurs, comme je ne m’en sers que tous les 7-10 jours, je donne un coup de phares la veille pour vérifier que tout est OK.
Mais j'y pense. C'est comme la lampe du frigo. On ouvre la porte pour voir si la lampe s'allume. Mais peut-être qu'en la refermant, la lampe est restée allumée. :shock:
:lol:
Peut être effectivement ;) regarde sinon du coté des contacteurs dans le plafonnier au passage, c'est un problème récurrent de faux contacts ;)
samson
Message non lu par samson »
Je pense également au relais du plafonnier, même si les plafonniers sont en position "coupés".
Ce relais consomme de quoi vider une batterie, un peu vieillotte.
Sinon, un défaut de la batterie.
Il faut la ramener au vendeur, car elle doit surement être encore sous garantie!!!!!
Cordial salut à tous.
Samson
[i][font=Comic Sans MS][/font]Espace I phase 2, 1991, Essence, Série limitée Connolly, 200.000Km[/i][font=Comic Sans MS][/font]
samson a écrit :Je pense également au relais du plafonnier, même si les plafonniers sont en position "coupés".
Samson
:mrgreen: :mrgreen:
Basile a écrit :« Elle » me refera bien encore le coup dans les 25 ans qui viennent. D’ailleurs, comme je ne m’en sers que tous les 7-10 jours, je donne un coup de phares la veille pour vérifier que tout est OK.
... en 27 ans :roll: elle a bu combien de litres d'eau de pluie pour ne pas s'assécher et combien de recharges :?:
dans la manche (tiens, tiens), on a remonté un vieux coucou de la guerre.
le mec à rechargé la batterie et elle fonctionne !
t'as encore de la marge
:arrow:
