sonde/thermostat LDR - oukilé ?????
laurent-du-44
Message non lu par laurent-du-44 »
Je suis possesseur d'un espace III 16v essence, 210 000 km, et malheureusement les soucis s'accumulent.
En 2 mois, j'ai changé l'embrayage, le démarreur et tout recemment le kit distribution.
Suite à cette derniere intervention, je rentre chez moi, et la, bim, surchauffe du liquide de refroidissement.
Je regarde => plus de liquide ! (au passage, si vous pensez que ça peut etre lié à l'intervention sur la distribution, ça m'interesse)
Je refais le niveau, plus de soucis pendant une semaine.
Vendredi dernier, bouchons, il fait chaud, re-bim, nouvelle surchauffe.
Je constate que le ventilo ne se declenche pas.
Par contre, il se met bien en route quand je met la clim.
D'ou mon idée de me tourner vers un changement de la sonde de LDR (d'ailleurs on dit une sonde ou un thermostat ?).
Le soucis c'est que je ne la trouve pas (oui, je suis une buse !).
Si l'un de vous pouvait m'aider, le top serait une photo !!!
Ceci étant, je suis quand meme inquiet, j'ai fait 100 kms hier, avec la main sur la clim + et le bouton de chauffage, activés lors des ralentissements. J'ai l'impression d'avoir consommé de l'huile. Ais-je pu deteriorer le joint de culasse lors des deux surchauffes (je me suis arreté de suite les 2 fois) ?
Cordialement
Laurent
Re: sonde/thermostat LDR - oukilé ?????
:idea: .... une surchauffe n'est jamais une bonne chose, deux encore pire :oops: .... surtout si plus de LDR dans le vase d'expansion :roll: , combien de litres as-tu dû remettre :?:
.... et peut engendrer en effet une consommation d'huile :oops: , à surveiller attentivement :?:
.... oui ça peut être lié à l'intervention sur la distribution, si démontage de durits et débranchement de sondes de t°, ont-elles bien été remontées :?:
.... le calorstat et la pompe à eau ont-ils été changés :?:
.... la purge a t'elle été bien faite :?:
patespace
salut,
et au niveau des "barres température" t'avais quoi?
voici un lien d'un soucis de pilou sur son 2,0 16s (Plus de barres t° affichées) ---> https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=17735
Bonjour Laurent
Avant tout, clique sur le lien dans le bandeau rouge en haut de ton message et pense à remplir ta signature , cela va être utile ...;)
Pour ta question de localisation, je te recommande un peu de lecture :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 45#p149545
Pour ta question par rapport à la distri, une question : ont ils changé la pompe a eau :?:
Pour ta question sur la culasse ... cela ne sent pas bon si tu as roulé sans LDR :evil: même si peu . On va croiser les doigts pour que tu ais eu de la chance ;)
Arrrghh doublé, le temps de retrouver le lien du post de Pilou29 ...
patespace
pub2n a écrit :Arrrghh doublé, le temps de retrouver le lien du post de Pilou29 ...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: vive les congés!!!!
laurent-du-44
Un grand merci à tous pour vos réponses.
Je vais essayer de donner plus de précisions ...
Lors de la premiere surchauffe, j'ai été surpris, je n'ai pas regardé les barres de temperatures, voyant "surchauffe LDR" puis "STOP" s'est allumé. Il restait un fond de liquide de refroidissement donc pas completement vide (j'ai remis entre 1 et 1,5l).
Lors de la seconde, c'etait à 4 barres, puis c'est monté doucement, jusqu'a 9 et le voyant "surchauffe LDR" puis "STOP" s'est allumé. je me suis arreté 5 minutes. La vasque était toujours pleine, le liquide ne semblait pas particulierement chaud (pas de vapeur en tout cas). Je suis rentré chez moi sans soucis.
Depuis vendredi, je l'utilise : si la temperature exterieure n'est pas trop elevée, comme ce matin (14°) je reste à 4 barres. Si, comme hier soir, il fait chaud (26°), ça se stabilise à 5 barres et ça monte dés que je passe pendant un moment sous les 20-30 km/h (pour ceux qui connaissent la région de Nantes, je me suis trouvé dans un bouchon sur le pont de cheviré et la, clim et chauffage à fond, j'ai bien flippé).
Merci beaucoup pour le lien, j'avais pourtant passé un paquet de temps à chercher cette info (en plus d'etre une buse en mecanique, serais-je une buse en informatique ? :( )
Sinon, non, ni le calorstat, ni la pompe à eau n'ont été changés.
Et pour la signature, je vais la mettre à jour :-)
Espace III, 2.0, 16v, 1999, VF8JEON..., 210000 kms, capteur PMH, embrayage, demarreur et distri tout neuf auquel je rajoute un alternateur neuf également.
Sinon, rien a signaler excepté les habituelles pannes documentées à merveille sur le forum (portieres & coffre qui ne s'ouvrent plus, voyants tableau de bord hs, ...)
patespace
mettre le chauffage a fond dans ce cas là, oui, mais pas la clim!
patespace a écrit :mettre le chauffage a fond dans ce cas là, oui, mais pas la clim!
.... mais si c'est la seule façon de faire tourner le ventilo, c'est quand même la moins mauvaise solution :wink:
:idea: .... idéalement c'est de ne plus se servir du véhicule avant d'avoir remédier aux problèmes, surtout dans les embouteillages :roll:
Il faut mettre le chauffage à fond et mettre la clim .... du moins quand c'est possible sur des modèles à clim manuelle.
Sur les modèles à clim auto, vive la position Désembuage/dégivrage
C'est sûr que le pont de Cheviré le soir , ce n'est pas le bon plan (je le prend assez pour le savoir... :evil: )
laurent-du-44
Bah, je me suis risqué, à tort, sur ce pont car c'est les vacances ...
Sinon, je viens de consulter le lien posté un peu + haut, j'avoue que je suis perplexe.
Est-ce la même pièce qui indique la t° sur le tableau de bord et qui commande également le ventilateur ?
Oui, c'est bien la même ;)
Pilou29 se casse la tête dessus aussi d'ailleurs
En A , le signal d'info au TDB (se fait par un + "mesuré" en fait, la masse étant le corps de la sonde)
En B1 et B2, le signal qui va à la fois vers la gestion d'injection et aussi vers les commandes motoventilateurs (Vitesse 1 ou 3, la vitesse 2 étant gérée seule par le pressostat tri fonction sur le circuit de clim ;) )
As tu regardé les fusibles au passage :?: (F31 dans la boite à fusible habitacle , c'est un 3 Amp )
patespace
c'est juste, dans ma tete ça tournait sans clim :mrgreen: :arrow:
... c'est vrai qu'il faisait chaud ces derniers jours ... et tout dépend du LDR que tu consommes pour te rafraîchir :wink:
... :oops: :arrow: :arrow: :arrow:
laurent-du-44
suite de l'histoire ...
Mon espace a passé la journée chez Renault.
Au final, "bonne" nouvelle, c pas le joint de culasse => chgt du relais
Je me deleste de 98euros et rentre chez moi.
Au bout de 2 kms, dans la circulation, rebelote, le LDR qui se remet à chauffer.
Je m'arrete, le ventilo ne tourne toujours pas.
Donc situation inchangée excepté la centaine d'euros qui a changé de poche.
J'y retourne demain ... :(
laurent-du-44
Je vous donne la fin (j'espere) de l'histoire.
C'était finalement bien la sonde.
Tout allait mieux mais quand meme, je trouvais que ça faisait un drole de bruit coté courroie d'alternateur par moment.
Et puis, la temperature du LDR passait parfois à 5 barrettes, louche ...
Et mercredi, un bruit important sous le capot, le voyant de batterie qui s'allume et plus de direction assistée => je me gare un peu en panique.
J'ouvre le capot, plus de courroie d'alternateur (elle n'avait que 15 jours).
Diagnostique: alternateur HS.
J'avais fait faire le kit de distribution chez norauto pour gagner une centaine d'euros, ça a été le début de mes ennuis.
=> 2 passages chez Renault: relais puis sonde LDR = 100+50 euros, un dépannage (125€), retour chez Renault : un alternateur+galets (550€)
(sans compter les galeres d'immobilisation de voiture, le depannage à 21h, ...)
Je ne peux rien prouver contre Norauto mais à l'avenir je vais éviter (surtout que j'ai été traité comme une sous-m ..., embrouille sur le devis, embrouille sur la consigne d'une piece, voiture pas à l'heure: déposée à 9h, recupéré à 19h15 au lieu de 18h30 avec tout le staff qui faisait la gueule car la fermeture est 19h).
Certes le service client m'a proposé royalement un bon d'achat de 20 euros (pas reçu :-))et la facture a finalement été alignée sur le devis annoncé mais bon, ils m'ont passé l'envie d'aller les voir !
voila, je suis donc en recherche active d'un nouveau vehicule, je vais faire l'impasse sur l'espace IV (j'ai trop de copains qui ont eu des soucis avec). Peut-etre un grand C4 picasso ...
:idea: .... renseignes ta Image , cela peut-être utile pour la suite :wink:
laurent-du-44
J'ai bien renseigné ma signature mais elle ne s'affiche pas.
Sinon, pour mon espace, voila qu'il a décidé de vraiment chauffer!
3 kms aprés la sortie du garage, les barretes se sont allumées les unes aprés les autres ...
C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase (de LDR).
Il est donc à vendre. Je ne sais pas trop combien : entre 850 et 1200€. Si vous avez un conseil.
- pneufs quasi neufs
- capteur PMH, 10000 kms
- embrayage, demarreur, alternateur neufs
- kit distri neuf.
- 7 sieges
- crochet d'attelage
Entretien chez Renault excepté le dernier kit distri.
Espace III de 1999 / 211000 kms / Essence / boite manuelle / modele JEON /2.0 16 soupapes
carrosserie pas au top.
laurent-du-44
