Achat d'un 2.0 T essence, fiabilité ?
jotape99
Message non lu par jotape99 »
J'envisage d'acheter un Espace IV 2.0 Turbo essence. C'est loin d'être la motorisation la plus répandue sur le forum, mais je me lance:
Le budget étant limité, si ça se fait ce sera surement un des tous premiers modèles, surement 2003
- Quelles sont les pb les plus courants sur ce modèle (année-motorisation) ?
- Quelles attentions particulières doit on avoir lors de l'achat ?
- Quelle est l'échéance de remplacement de la courroie de distrib ? Quelle est le coût approximatif de son remplacement ?
Merci de vos avis.
PS: Je suis ancien spationaute avec un III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001 revendu en 2008 à 270.000 km. ;)
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
patespace
Re: Achat d'un 2.0 T essence, fiabilité ?
salut,
il me semble d'apres ce que j'ai lu sur FA, qu'ils ont moins de soucis a partir de 2005
c'est un bon moteur d'apres les dires... c'est celui que je prendrai si je prenais un espace IV ou plutôt un Avantime :mrgreen:
lejeune.fr
Message non lu par lejeune.fr »
Bonjour.
Pour la distribution c'est 120.000km ou 5 ans : remplacement à la 1ere des échéances ;o)
Après concernant les éventuels soucis que l'on peut rencontrer, je dirais qu'ils sont plutôt d'ordre electronique.
La motorisation en elle même est fiable.
Vérifier éventuellement que le turbo ne siffle pas à outrance (demander au vendeur tous les combien les vidanges sont faites).
Personnellement, je vidange tous les 10/15.000km quelque soit la voiture et toujours avec de l'huile de bonne qualité.
L'histoire du "après 2005" ça doit concerner les problemes moteurs avec les 1.9 ou 2.2 dci ...
Je laisse le soin aux autres pour venir compléter ce fil de discussion :wink:
1/ Passat TDI 110 de 1997 avec 320.000km
2/ Pan European 1300 de 2004 avec 160.000km
3/ Grand Espace IV 2.0T de 2004 avec 6.500km
lejeune.fr a écrit : L'histoire du "après 2005" ça doit concerner les problemes moteurs avec les 1.9 ou 2.2 dci ...
Le 2.0T a eu aussi droit a des MàJ... et les défauts sont bien connus...
- Boite
- Turbo
- Calculateur de clim
- Vase d'expansion
- Émetteur d'embrayage
Après... c'est suivant l'entretien, l'usage, et surtout COMMENT s'en servait l'ancien proprio... :evil:
jotape99
Merci pour ces éléments contribuant à ma réflexion.
Un modèle de >2005 est hors budget.
Plus d'Espace.
patespace
- Boite
- Turbo
- Vase d'expansion
il me semble que le multiplexage avait changé... a confirmer (le cas sur les c8/807 et cie)
jotape99 a écrit :Merci pour ces éléments contribuant à ma réflexion.
Bonjour !
Tout dépend... Quel est ton budget ???
jotape99
EAime a écrit : Quel est ton budget ???
Limité: 4.500€ max, CG comprise.
J'ai cru comprendre que le V6 était à chaine et ne consommait pas beaucoup plus que le 2.0T par contre 17cv fiscaux... ouch ça fait mal la CG.
Plus d'Espace.
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
J'ai u 2.0T de 2003 le seul probleme que j'ai eu est le turbo mais cela est due a trop peut de vidange de l'ancien proprio.
C'est un moteur tres souple et silencieux
En terme de conso je suis a 9,5l/100km en moyenne pour le V6 il faut plus voire dans les 16l
Au niveau fiabilité moteur c'est excellent et le prix des pièce et de l'entretien et le plus faible avec le 2.0 atmo
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
jotape99
La conso n'est pas un frein: c'est un véhicule qui ne devrait pas faire plus de 20km par semaine et ponctuellement un peu plus, en gros 5.000 km grand maxi par an.
Plus d'Espace.
manucourt
Finition : Intens
le v6 est encore mieux mais bon niveaux entretien c'est plus chere.
L'avantage c'est qu'il n'y a pas de trubo. :) mais il y a une boite auto.
et on a pas beaucoup d'info sur la fiabilité du V6 car il n'y a encore moins sur le forum
yoyo30
Message non lu par yoyo30 »
La boite auto du 3.5L V6 est la même que sur la Vel Satis et on peut qualifier celle ci de fiable(retour d'expérience du forum Vel satis) .
Bien entendu il ne faut pas écouter renault qui dit que c'est lubrifié à vie .
Un vidange tous les 80 000 km fera le plus grand bien et assurera une longévité accrue.
Les seuls cas défaillance à noter concernent le distributeur hydraulique mais dans une proportion tout à fait comparable aux défaillances relevées chez d'autre constructeur et en aucun cas comparable aux faiblesses qui touchent le V6 des E3.
J'ai un ami qui possède un E4 V6 3.5L initiale en version longue.
J'ai eu l'occasion de l'essayer et on peut dire que le moteur est à la hauteur(normal c'est un des meilleurs V6 au monde produit actuellement :wink: ) ....Je rajouterai même que le châssis se trouve dépasse dans certaines condition... :roll: :roll: :mrgreen:
en conso , cet E4 essayé roule au GPL et il faut compter 16 L au cent , peut etre 15 L sur autoroute.
en essence ca tourne à 14L .faut dire que mon ami ne 'lutilise que pour partir en vacance et la voiture est pleine (2 adultes 5 enfants + bagages+ coffre de toit).
Espace 3 2,2DT RXT 1998
yoyo30 a écrit : J'ai un ami qui possède un E4 V6 3.5L initiale en version longue.
Faut dire que c'est du moteur Nippon comme ils savent en faire !... bridé ( sans jeu de mot :lol: ) a 245cv sur le IV...
J'ai eu l'occasion de voir une 350Z ( même moteur mais non bridé = un peu plus de 300cv ) faire un départ arrêté... :shock:
Ils n'ont pas voulu mettre le V6 3.8L de la GT-R... la caisse du IV serait restée sur place :mrgreen: ( 485cv ! et 530 pour la dernière mouture :lol: )
@ Yann :arrow: le moteur parfait pour ton IV F1 :mrgreen:
Jedge
Année : 2005
Message non lu par Jedge »
à vérifier aussi dessus les rotules et triangles, un grand classique !!
Notre IV va justement avoir un jeu de rotules inférieures neuve demain et sa distrib le mois prochain !!!
en tout cas avec renault je fuirais V6 + BVA vus le nombre de casse constaté dans les annonces... trop de "chauffeurs" se crois en espace F1 et ça la boite n'apprécie pas du tout !!!
jotape99
Merci pour vos retours. Le V6 fait 245 cv sur l'espace IV ? (j'ai vu 170 sur une fiche sur je ne sais plus quel site).
[EDIT] 241 sur la fiche de la centrale. Ah ouais quand même, ça doit pousser malgré les 1.8T.
Pinaise 289g de CO2, ça fait mal côté grise pour la surtaxe.
Plus d'Espace.
manucourt
Finition : Intens
170 ch pour le 2.0T
et 245 ch pour le 3.5V6
manucourt a écrit :170 ch pour le 2.0T
Comme quoi... faut pas croire tout ce qui est écrit sur la toile... sans plus d'infos certains écriront n'importe quoi sans vérifications par la suite... :roll:
yoyo30
jotape99 a écrit :Merci pour vos retours. Le V6 fait 245 cv sur l'espace IV ? (j'ai vu 170 sur une fiche sur je ne sais plus quel site).
[EDIT] 2
c'est vrai sur les E3 V6 PRV des premiers milesimes (96 et 97). :wink:
patespace
l'espace III 3.0 v6 12s fait 170cv
puis en 98/99 il y a eu le 3,0 v6 24s de 190cv
[EDIT] 2
Ils confondent simplement la puissance du IV...
Pour le III les V6 font plus précisément 167cv et 194cv...
Jedge
Année : 2005
Pour le 2.OT c'est 165cv pour 2003 et 2004 puis 170cv en 2005, apres je ne sais pas !
M@nu
Message non lu par M@nu »
Salut , sur mon IV de 2004 voila ce que j'ai fais comme réparations, qui sortent de l'entretien courant.
Acheté a 140 00 Kms, avec un entretien minimum, et au moins cher par l'ancien proprio qui l'a conduit entre 30000, et 140 000kms.
-Tuyau de graissagedu Turbo. fais par un Agent Renault, trop compliqué pour moi sans équipement. cout 264€
-Serrure de Porte Arrière: Remplacé moi meme : Cout 124€ ,serrure neuve
-Petit support moteur ( tirant) replacé moi meme : cout 35.20
-Vase d'expension + bouchon: (mauvais entretien précédent) cout 50€
-Tableau de bord hs : réparé chez http://www.erepar.fr/topic/index.html : cout 190 €
-Disques + plaquettes Arriere + roulement changé a 166 000 Kms : Cout 170€ pieces Motrio,remplacé moi meme
-Contacteur de feu recul : Cout 46.95€ : remplacémoi meme.
-Et dernièrement, Boitier Electronique de Frein de Parking. Cout: 120 € d'occase.(trop cher le neuf) remplacé moi meme.
Voila, si j'ai pu d'éclairer un peu......Cela dit, une fois réparé, c'est un vrai plaisir a conduire. du cout, ma femme ne veut plus le vendre.......:(
C'est pénible....
Dans l'ordre: Opel Kadett 1.2- Austin Mini 1100-Opel Kadett 1.3SR - Peugeot 504 Coupé 2L 4Cyl - 504 Coupé V6 de 1978- R18 Turbo 1983 - R18 Turbo 1985 - Twingo 1995- VW Combi - VW Transporter 1.6L essence Flatwin1981 - R21 TurboD 1989- Trafic 2.1D Rapido 1983 - Ford Transit 2.5L TDI Challenger 1999- Opel Vectra 1.7D -WV Transporter 1.6L D 1984 -ESPACE IV 2.0L Turbo GPL 2004 - Empreinte- 140000 > 171 000kms : VENDU-Laguna 1 Phase 2 distri cassé a 296 0000kms-Scenic 1.9dci 2003 213 000 kms - Maintenant sur le parking= ---- - HONDA 125 NX de 1990-Twingo 1997- Fiat Ducato 2.8 JTD CHAUSSON WELCOME 4 2001-Mazda 121 1.8D 1997
Jedge
Année : 2005
Le notre aussi est tres fiable, d'ailleurs je vais surement en racheter un pareil en version longue et bva pour madame et récupérer celui ci pour moi !
et pourtant je ne suis pas du tout fan de renault....plutot de suédoise turbo essence mais pas pratique dans mon cas ;)
jotape99
Je cherche toujours, mais dans mon budget difficile de trouver la perle. Vous pensez quoi du 2.0 140ch ?
Plus d'Espace.
M@nu
Quel est votre budget ??? je vends le miens, un peu poins de 6000€ .....
