plus de ventillo sur espace 4
Posté : 19 mai 2011, 20:06
par jefferson
bonsoir
je voulais savoir si il est possible de reinisialiser l air conditionner sur espace 4 1l9 dci
car au niveau de la commande plus de voyant qui s allume , ,
fusible habitacle avec logo flacon ok
fusible moteur a cote batterie ok
photo jointe de la commande
que faire ?
Re: plus de ventillo sur espace 4
Posté : 20 mai 2011, 15:46
par manucourt
reinisialiser ??
vas faloir nous en dire un peut plus , que c'est t'il passé pour que le ventillateur ne fonctionne plus ?
un changement quelque chose ??
les led de la commande s'allume t'elle toujours ?
ps: il y a un bandeau rouge en haut a lire imperativement !!
Posté : 20 mai 2011, 18:46
par jefferson
nous avons achetez un espace 4 1l9 dci de 2003
tous fonctionner a merveille et du jours au lendemain plus de ventillo et de ac , sur la commande plus aucun voyant ne s allume comme si plus alimenter
donc je regarde au niveau de la boite a fusible et verifie tous les fusible un par un ,
tous sont ok
apres je regarde sur le net pour voir si il n y aurais pas d'autre fusible
et la je trouve que les fusible de la ventillo a cote de la batterie donc je regarde et verifie les fusibles
tous ok
je ne comprend pas pk que du jour au lendemain c'est hs
merci de vos reponce d'avance
Posté : 20 mai 2011, 20:26
jefferson a écrit :bonjour
.... notre
modo préféré doit pouvoir te donner la réponse
Posté : 22 mai 2011, 00:27
par jefferson
^qui est modo , j aimerai qu'il m aide svp
Posté : 23 mai 2011, 19:38
par jefferson
personne pour m aider
Posté : 23 mai 2011, 20:14
par nagrrra
Peut-être simplement un câble coupé au niveau de l'articulation de la portière coté conducteur ? Dans un premier temps, tu peux essayer de débrancher la prise (du conduit en caoutchouc cannelé entre la portière et la caisse). Il suffit de faire glisser la sécurité et de tirer la prise ensuite. L'état visuel des contacts sera une première étape.
Les câbles situés dans le conduit cannelé subissent de nombreux mouvements (en fonction de l'ouverture de la portière) et peuvent se couper à la longue.
Posté : 23 mai 2011, 20:27
TheStone a écrit :jefferson a écrit :bonjour
.... notre
.... à moins que ce soit notre ami du Nord Cotentin
Posté : 25 mai 2011, 17:21
.... voilà j'ai retrouvé
pontiac a écrit :pub2n a écrit :pontiac a écrit :[........................................
Surtout qu'un Espace qui fonctionne bien sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà marche plus ! ] ( Dixit Pilou29 )
Je dirai même plus Pilou29, le 14/01/2010 à 13h23
https://www.passion-espace-club.com/view ... 52#p112352
Eh oui... mais j'aime tellement cette citation très explicite que je l'ai conservée en fichier ".text" sur le bureau
.... tiens nous informés de l'évolution et de la solution à ton problème
Posté : 25 mai 2011, 22:23
par jefferson
bonsoir toujours le meme probleme , j ai regarde la fiche , elle est nickel
Posté : 03 juin 2011, 08:17
par jefferson
je pense aller chez renault attention la facture
Posté : 03 juin 2011, 08:22
Ce n'est pas la fiche qu'il faut regarder, mais le câblage entre la prise du montant et la porte .
Les autres commandes de portes, elles fonctionnent elles
Posté : 03 juin 2011, 08:26
jefferson a écrit :je pense aller chez renault attention la facture
Le pote avec son 2.0T a eu la chance que cela soit pris en charge... sinon c’était pas loin des 700€ ( rien de de pièce )
Posté : 05 juin 2011, 12:18
par jefferson
ua la note si c est vraiment le prix je pense que je vais recherche un d occase
Posté : 09 juin 2011, 15:59
par jefferson
toute les autre fonction fonction ( vitre electrique )
pk sa marche pas
Posté : 09 juin 2011, 17:14
jefferson a écrit :toute les autre fonction fonction ( vitre electrique )
pk sa marche pas
.... pas tout compris
Posté : 09 juin 2011, 18:08
Petit rappel :
Merci d'en tenir compte
Posté : 10 juin 2011, 14:08
par jefferson
apres demontage de la prise au niveau de la porte , toute les fiche sont bonne
d ailleur les vitre electrique fonctionne
mais pas la ventillo ni ac plus rien ne s allume
